So, Radwechsel ist erfolgreich abgeschlossen.
Vielen Dank für all die hilfreichen Tipps. ![]()
Kay
Kay
Ich stelle mir die Frage, warum die Radmuttern fest sitzen??
Wenn die sauber mit Drehmoment angezogen werden, lassen die sich im allgemeinen auch wieder gut lösen
... kann sein dass ich einfach nur ein Lauch bin.
Und selbstverständlich ziehe ich sie immer mit Drehmoment genau nach Herstellervorgaben an. Nur leider machen das manche Werkstätten nicht, da kommt der Schlagschrauber und 'gib ihm'. Die haben dann da 'so Mittelchen'...
Hallo Community,
wie ist das jetzt eigentlich, ist es ok/sinnvoll WD-40 (ist ja ein Kriechöl) zum Lösen festsitzender Radmuttern zu benutzen? Fetten der Radmuttern ist ja eh nicht zulässig, darum geht es mir nicht. Nur zum Lösen festsitzender Radmuttern ein Bisschen WD-40 benutzen, ist das ok? Da ist ja auch ein Bisschen öl drin...
Andererseits habe ich eine festsitzende Mutter schon mal abgerissen. Das war sehr teuer weil die ganze Radnabe danach getauscht wurde und das will ich nie wieder.
Danke schon mal.
Kay
Hallo K.Nick. Womöglich meint WolfgangN-63 unter anderem folgendes. https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfen_(Verbrennungsmotor). Zusätzlich hat er ja noch 2 andere potentielle Ursachen genannt die zu überprüfen sind. Dazu wird aber das nötige Werkzeug benötigt. Mein Vorgehen ohne Werkzeug wäre erstmal so. Um herauszufinden ob es durch eine defekte Einspritzdüse erzeugt wird, würde ich mal nacheinander die elektrischen Anschlüsse abnehmen und hören ob das Geräusch verschwindet. MfG
Hallo Mikey,
danke für den Tipp. Da habe ich noch Fragen:
Du meinst die Stecker unter den gelben Plastik-Teilen einzeln abziehen und hören ob das Geräusch weg geht, richtig?
Schadet es dem Motor nicht wenn ein Zylinder ohne diese Verbindung betreiben wird? Habe da bei dieser Einspritztechnik nicht so den Plan... Und geht da nicht die Motorwarnleuchte an? Das Steuergerät sieht dann ja dass eine Düse fehlt. Ich habe auch kein ODB-Gerät zum löschen zur Hand... Gibt es auch dafür einen schlauen Trick? Wenn ich dann in die Werkstatt fahre dann sagen die doch, Kunde bastelt selber, Reparatur kostet jetzt Einen Arm, ein Bein und das Erstgeborene... ![]()
Mit dem Link stimmt (bei mir) was nicht ...
Ich habe es mit mehreren Browsern getestet und kein Problen finden können. Magst mal das Problem bei Dir näher beschreiben...
Hallo liebes Astra-k-Forum,
seit kurzem kommt ein rhythmisch klapperndes Geräusch aus dem Motor meines Astra. Hier ein Video davon. Könnt ihr mir sagen was das ist bzw. was da gerade kaputt geht? Die Werkstatt hat bei der Inspektion nichts dazu gesagt.
Zum Fahrzeug:
Astra k
Bj.: 05.2017
165.000 km
Diesel 1.6, 110 ps (91 kw)
Langstreckenfahrzeug, auch beim Vorbesitzer.
