https://www.amazon.de/dp/B09YBTT48V?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_7TNN...
Die Pumpe hat bei deinem Auto einen Adapter mit 2 Ausgängen, bau den an die neue an wie Ich vermute sollte es so sein.
Schau ob die Turbopumpe noch ordentlich fördert , im Zweifel Austausch !
Und in der Mitte vorm Motor sitzt die Kühlmittelregelventil. Wenn du pech hast, ist das ebenso hin, auswechseln. Alles wieder anlernen und fertig.
Bitte genau so die Arbeitsschritte ! Die Elektroeinheit befindet sich im Gehäuse, wo die Wasserpumpe drauf sitzt. Die Turbopumpe ist unten unter der Beifahrerseite eingebaut, es sollte reichen
wenn man das rechte Rad demontiert um da ranzukommen.
Viel Spass ! Bei mitr hat alles so gepasst und funzt 100%
