Ich konnte leider nichts erkennen und in den Fotos die ich von den Scheinwerfern gemacht habe, sieht man leider nur Reflektionen.
Vielleicht hatte jemand hier im Forum schon mal solche "Mini-Blindspots"?
im März wurde mein rechter Scheinwerfer aufgrund von Fehlermeldungen bzgl. Höheneinstellung, etc. ausgetauscht.
Jetzt ist mir in letzter Zeit eine Lücke / ein Fleck im Licht des rechten Scheinwerfers aufgefallen.
Kennt das jemand von seinem Astra?
Deutet das auf einen Defekt hin oder ist das richtig so?
Beim linken ist das Lichtbild normal.
Es hat nichts mit Dreck auf dem Scheinwerfer zu tun, so viel kann ich sagen...
Vielen Dank für die ganzen Antworten, ich habe mich jetzt dazu entschieden "nur" den Wechsel zu machen und das Prozedere dann alle 60k km bzw, alle 5 Jahre zu wiederholen.
mein Astra hat jetzt knappe 68000 km runter und nun denke ich über einen Ölwechsel bzw. eine Spülung nach.
Die Preise variieren stark: der FOH macht garnichts (weil nicht vorgesehen), eine Werkstatt will knapp 900 für eine Spülung und eine andere wiederum 350 für einen Wechsel.
Meine Frage daher: Ist es überhaupt notwendig das Öl zu erneuern und wenn ja, ist es mit einem Wechsel getan?
Danke euch schon mal.
Ich habe jetzt an jeder möglichen Stelle Schaumstoff reingehauen.
Das Plastikteil hat jetzt kein Spiel mehr (man kann es nicht mehr bewegen/reindrücken), leider ist das Klappern nicht ganz verschwunden, aber weniger geworden.
hab das Problem ähnlich nur das es einfach knarzt wie hulle. Wenn ich die Tür zu ziehe könnte man denken ich reiß die Verkleidung raus.
Bei mir knarzt es auch, auf beiden Seiten. Jedes mal wenn man den Griff benutzt, damit habe ich mich schon abgefunden.
Nach dem Abbau ist nichts mehr zu hören.
Werde es mit Schaumstoff versuchen, danke.
Meines Wissens nach was Teil bis jetzt noch nie ab.
Es sieht auch nichts abgebrochen/kaputt aus, oder?
dies ist mein erster Post hier im Forum und leider geht es direkt um einen Störfaktor beim Wagen.
Und zwar scheint das Hochglanzschwarz-Plastikteil in der Beifahrertür bei den kleinsten Vibrationen zu klappern. -> Denn wenn ich das Teil drücke bzw. festhalte klappert nichts.
Hat/Hatte von euch jemand dieses Problem und eine eventuelle Lösung?
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
MfG
