DPF gereingt und eingebaut, alles bestens, kein Qualm und keine Fehler mehr, hab mittlerweile 2tkm gemacht.
Ölwechsel auch gleich mitgemacht.
Am Saugrohr war wenig Ruß, gesäubert und wieder rein.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
"Lasse den vor dem Einbau kontrollieren und thermisch aufarbeiten, sonst wird das Zurücksetzen im MSG für weitere Ungereimtheiten sorgen."
Ja, das ist der Plan. Den schicke ich zuerst zum Reinigen ein.
"Hast Du auch das Saugrohr gereinigt ? Entferne mal die Drosselklappe und schau ins Saugrohr. Wenn noch nicht gereinigt ist es möglich das der Motor nicht genug Luft bekommt, da dort womöglich alles zugerußt ist. Hatte mal einen da war nur noch ein Durchgang mit dem Durchmessers eines Fingers vorhanden.Das führt dazu das , wenn die Drosselklappe zwecks AGR-Zuflussregelung in Verbindung mit dem AGR-Ventil die AGR-Rate regeln soll, durch die Verengung zu wenig Frischluft und zuviel Abgase angesaugt werden. Dann strömt nicht die vom Motorsteuergerät erwartete Luftmenge am Luftmassenmesser vorbei. Außerdem müssen nach dem Erneuern von Bauteilen oder nach Reparaturarbeiten die Lehrnwerte zurückgesetzt werden. MfG"
Die Drosselklappe habe ich mit einem Reiniger gereinigt. Ich schraube mal das Rohr ab, danke für den Tipp.
Ich habe gerade einen geschossen mit 77tkm, Ersatzspender ![]()
Vielen Dank, ich schaue mir mal den DPF an – das hatte ich bereits vermutet. Unklar ist mir jedoch, warum deswegen der Fehlercode 0101 angezeigt wird.
