Danke für die Antworten. Auch ein original Opelsensor hat nichts gebracht der aber laut FIN Abfrage passen müsste. Es gibt verschiedene Sensoren für dieselben Fahrzeugmodelle die sich aber in der Ausstattung unterscheiden. Ich habe jetzt nochmal recherchiert und einen Sensor bestellt der jetzt hoffentlich exakt zu meinem Fahrzeug passt. Werde dann berichten ob das die Lösung war.
Beiträge von KTurbo18
ich hoffe, jemand hatte vielleicht schon einmal einen ähnlichen Fall.
Fahrzeug:
Opel Astra K
Baujahr 2018
1.4 Turbo Benziner (125 PS)
Elektrische Feststellbremse
Problem:
Anfangs kamen sporadisch ABS-/ESP-/ESC-Fehlermeldungen. Nach einem Neustart waren die Fehler zunächst wieder weg.
Später blieben die Fehler dauerhaft bestehen. Zusätzlich ist die Servounterstützung eingeschränkt. Inzwischen erscheinen teilweise auch Meldungen bezüglich Kurvenlicht/Scheinwerfer.
Ausgelesene Fehlercodes:
C0045 (hinten links)
Bereits gemacht:
ABS-Sensor hinten links getauscht
erneut ABS-Sensor hinten links getauscht
Radlager hinten links getauscht
nochmals ABS-Sensor getauscht
Keine Maßnahme brachte eine Veränderung.
Danach haben wir die ABS-Sensoren hinten links und hinten rechts komplett untereinander getauscht.
Ergebnis:
Fehlercode wechselte von C0045 (hinten links) auf C0050 (hinten rechts).
Zusätzliche Beobachtung:
In den Live-Daten wurden auf der betroffenen Seite im Stand ca. 6 km/h angezeigt, obwohl das Fahrzeug stand.
Die andere Seite zeigte 0 km/h.
Meine Frage: Hatte jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler beim Astra K?
Danke im voraus!
