OpelInsi
Danke für die Reaction und die vielen hilfreichen Tipps. Insb. die Partikelmessung ist ja eine einfach umzusetzende Maßnahme.
Wie du richtig bemerkt hast, wird es unglaublich teuer, für jeden Mist in die Werkstatt fahren zu müssen (da ich selbst weder Kfz-Mechaniker bin noch Handwerker generell). Das Endrohr liegt überdies auch komplett unter'm Auto - da schau ich im Regelfall nicht hin. Als der TÜV-Prüfer bescheid gesagt hat, hab ich mal hingeschaut - kohlrabenschwarz; aber wie ich das als Ungelernter interpretieren soll (oder hätte sollen), ist wieder was anderes.
Zu den Regenerationszeiten selbst kann ich nicht viel sagen, da ich mich darum bis jetzt nie gekümmert habe; das sollte m.M.n. ja eigentlich auch der Normalfall sein, die DPFs werden ja als "wartungsfrei" beworben / angepriesen; eben, *weil* man sich als Normalfahrer und Nicht-Fachmann nicht in dieser Tiefe auskennen kann. Wenn man's weiß, erkennt man's am erhöhten Spritverbrauch und der höheren Leerlaufdrehzahl - aber auch das muss man wissen. Steht ja nicht mal in der Bedienungsanleitung.
Sonstige Auffälligkeiten könnte ich dir nicht beschreiben. Die Werkstatt meinte, dass das AGR-Ventil keinen (Haar-)Riss haben kann, weil der Motor auch mit hoher Drehzahl und mit hochgedrehtem Motor im Stand "ruhig" und ohne Ruckeln läuft. Korrekturwerte seien auch in Ordnung gewesen, ebenso die Lambda- und NOx-Sensoren. Der Turbo tut seinen Dienst (ab etwa 2000 U/min merke ich das sehr deutlich, und zwar durch Schub, aber ohne Vibrationen oder Geräusche). Und weitere Macken hat das Auto nicht. Wenn's kalt ist oder der Motor längere Zeit aus war, dreht der Motor nach dem Anlassen für einen kurzen Moment höher als Leerlaufdrehzahl (was ich als Kleinigkeit abgetan hätte). Leistungsverlust ebenso, wenn auch nur leicht. Da hab ich nachgelesen, dass der volle DPF daran Schuld ist. Sonst konnte ich kein Ruckeln, wackeln, "röhren", erhöhte Lautstärke oder dgl. feststellen. Im Moment ist der Lauf ein My unruhiger und der Motor lauter als es vor der DPF-Odyssee war; das hängt sicherlich mit dem defekten DPF zusammen.
Ich gebe regelmäßig (= alle drei Monate) eine Flasche MOTUL Diesel System Cleaner zur Tankfüllung, was der Motor mit ruhigerem Lauf quittiert.
Was meinst du mit "AGR-Strecke ist dicht"? Btw: Die Fahrt war mit moderaten 120 im 6. Gang und da hatte das Auto schon gut 200 km am Stück ohne diesen Fehler auf der Autobahn zurückgelegt.
Was ist der MAP-Sensor? Wo finde ich den? Wie aufwändig ist der Ausbau?
Wie / wo sehe ich das Verdichterrad des Turbos?
Danke dir schon jetzt!
