Moin.
Habe zufällig eine Webseite gefunden, auf welcher Module zum Einspeisen von Videosignalen in das Intellilink 900 angeboten werden.
Kennt jemand diese Module b.z.w. hat diese schon mal verbaut ?
Danke.
Moin.
Danke.
Moin !
Mein Schalter ist auch nicht beleuchtet, hat aber wie bei dir 4 Anschlusskabel.
Für einen "normalen" Taster zum Öffnen und Schliessen der Klappe brauchst du nur 2 Kabel. Daher werden die anderen beiden Kabel für die Beleuchtung sein....
Sprich mal deinen FOH darauf an, soweit ich weiss, soll der Taster grundsätzlich beleuchtet sein.....
Moin Moin,
unser Firmen - Astra mit dem 1,4er Motor und dem grossen Radio war heute zur Inspektion. Es sollte auch Android Auto per Update aufgespielt werden, allerdings meinte der FOH heute nur lapidar "Hat nicht geklappt".
Gibt es da Probleme beim Aufspielen seitens Opel oder hat der FOH da einfach nur was vergeigt ?
Gruss Motte
Moin ! Hatte heute Termin beim FOH wegen meinem Scheinwerfer.
Aussage FOH: Der "neue" Scheinwerfer ist derzeit europaweit nicht lieferbar. Man hofft, das dieser im Frühjahr 2019 irgendwann geliefert werden kann.
Moin !
Hab zwar den 1.6T mit Automatik und Abstandstempomat, sollte aber denke ich beim 1.4er auch so sein.
Das System bremst bei mir bis zum kompletten Stillstand runter. Wenn der Vordermann losfährt und ich nicht reagiere, blinkt das Symbol im Tacho und es kommt 3x ein kurzer Ton.
Ansonsten brauche ich nur ganz wenig Gas zu geben oder links am Lenkrad die kleine Wippe (RES+) nach oben betätigen und der Wagen fährt an.
Mein Astra wohnt ja in der Tiefgarage.
Bei jedem Start werden die Scheinwerfer justiert.
Kann ich schön an der Wand erkennen.
Meiner "wohnt" auch in einer Tiefgarage und zeigt dasselbe Verhalten. Bei Motor aus kann man noch ganz kurz sehen, wie die Scheinwerfer runter fahren, bevor sie aus gehen. Ein paar Sekunden nach dem Starten des Motors fahren sie dann hoch.
@ Skullz,
sorry, hatte mich falsch ausgedrückt. Ich war mir nicht sicher, ob ich den fraglichen Link b.z.w. die URL hier posten sollte.
Gruss Motte
Danke, Black Knight....
Moin.
Stehe grad etwas auf den Schlauch. Wie kann ich hier einen Admin per PN kontaktieren ? Oder kann sich ein Admin mal bei mir melden ? Hab etwas gefunden, von dem ich mir nicht sicher bin, das es hier öffentlich gepostet werden sollte....
Danke....
