Beiträge von MotteHH
    Ups, mich hat es jetzt auch erwischt. Von einer Sekunde auf die andere flackert das Display halbseitig. Nachdem ich es gut 10 min ausgeschaltet habe, hat es sich scheinbar erholt und funktioniert wieder problemlos.
    Meine Frage: War das bei Euch auch so ?
    Also, defekt, dann wieder ok, dann vielleicht wieder defekt ?
    Ich denke mal, ich werde mir vorsichtshalber schon mal ein Display bestellen....
    1,6 T ST mit 200 PS und Automatik, als Neuwagen im Mai 2017 mit der "Innovation" - Ausstattung gekauft. Bei ca. 50.000 km gab es mal eine Situation mit Notlauf und Leistungsverlust, daraufhin wurde bei Opel angeblich ein Update für den Nockenwellenversteller eingespielt.
    LED-Scheinwerfer rechts wurde wegen des allseits bekannten Problems ausgetauscht, Fehlermeldung kommt trotzdem immer noch gefühlt drei Mal im Jahr und verschwindet aber nach kurzer Zeit.
    Pünktlich zu den 200.000 km hat sich dann die Membran im Ventildeckel verabschiedet, die Reparatur hat ungefähr 900 € in einer freien Werkstatt gekostet.
    Sonst wirklich keine größeren Probleme. Das Auto wurde innerhalb der Garantie beim FOH gewartet, nun schon eine längere Zeit grundsätzlich einmal im Jahr bei einer freien Werkstatt.
    In der Woche fahre ich berufsbedingt sehr viel Kurzstrecke, dafür wird das Auto aber regelmäßig am Wochenende auf der Autobahn freigebrannt.
    Getankt wird 80 Prozent Super Plus, 20 Prozent Super. Die Steuerkette meldet sich bislang nur nach längeren Standzeiten oder bei wirklich tiefen Temperaturen für vielleicht eine Sekunde, danach ist Ruhe.
    Batterie ist immer noch die Erste, Start/Stop ist deaktiviert. Der Motor ist untenrum komplett trocken, der Ölverbrauch wirklich minimal.
    Nächsten Monat mach ich die 250.000 km voll. Das Auto mit diesem Motor macht immer noch eine Menge Spaß. Ob du nun gemütlich über die Landstraße tuckerst oder auf der Autobahn wilde Sau spielst, es geht mit diesem Auto problemlos Beides.
    Eines der Besten Autos, welche ich je gefahren bin.
    Das sieht super aus! Wonach müsste man da suchen, wenn man eine Anleitung dazu wöllte?
    Also soweit ich weiß, muss das TFL ausgehen, wenn du dein Abblendlicht einschaltest. Bei normalen Halogenscheinwerfern wäre das ja mit einem Relais problemlos machbar.
    Allerdings schreibst du, das du LED-Scheinwerfer hast. Da dürfte das unter Umständen doch etwas aufwändiger werden...
    Schau mal, ob der LED-Streifen ein E-Prüfzeichen und die Kennzeichnung „RL“ hat, sonst ist er in DE nicht zugelassen...
    Habe grade beim Aufräumen die einzelnen Buchstaben des Schriftzuges "ASTRA TURBO" meines Autos gefunden. Diese wurden beim Kauf des Fahrzeuges 2017 relativ zeitnah entfernt.
    An den einzelnen Buchstaben ist rückwärtig noch etwas Kleber vorhanden.
    Abholung ist nach vorheriger Absprache in 22045 Hamburg möglich. Ein Versand innerhalb DE ist für 1,80 € (gepolsterter Briefumschlag A4) möglich.
    Nur mal eine Frage rein Interessenhalber:
    Warum müssen diese Sensoren angelernt werden ?
    Sind das digitale Sensoren, welche eine eigene Kennung mitbringen und sich mit dieser gegenüber dem Steuergerät identifizieren ?
