Beiträge von SarahG88
    Ich kenne das eigentlich von allen anderen Autos zuvor nur so dass vorne immer mehr Druck drauf musste als hinten..
    Wo liegt denn da jetzt der Unterschied zu wenn man überall den selben Druck hat bzw. der Vorteil / Nachteil ?
    Für Eco zB ist ja auch überall der selbe Druck angegeben und für Komfort vorne mehr und hinten weniger ...
    So ich hab jetzt auch mal nachgemessen..bei mir sind es von Gummilippe bis Boden genau 16cm. (ST, mit 18er Reifen drauf und nix verändert)
    Spielt vielleicht die Reifengröße auch eine Rolle ?
    @SparBrenner
    Schon komisch dass du auf nur 13cm kommst ?(
    Man sollte einen Thread nur über Bodenfreiheit Maße erstellen..finde das gerade echt interessant :m0001::m0008:
    Wenn ich jetzt daran denke dass ich im Sommer noch an einen von Irrmscher umgebauten ST interessiert war (40mm Tieferlegung + anderes Fahrwerk) und der Verkäufer extra für mich nachgemessen hat und meinte es wären 14cm Bodenfreiheit vorne ..glaub ich dass der mich verklapsen wollte X(
    Kann mir vielleicht jemand sagen was genau für eine Batterie in den Astra ST 1,6er Benzin von den Maßen her reinpasst ?
    Edit: hat sich schon erledigt anscheinend ist die 70ah das höchste der Gefühle was passt
    Könnt ihr mir sagen welche maximale Reifengröße als Ersatzreifen in diese Mulde unterm Kofferraumboden beim ST passt ?
    Würde das Notlaufrad gerne gegen ein normalen Ersatzreifen tauschen... weiß nur nicht welche Größen reinpassen damit der Ladeboden trotzdem noch ebenmäßig schließt...
    Danke dir..ich werd das mal austesten müssen.. wahrscheinlich ist mehr als C3 bei mir nicht drin da er sonst zu lange heizt.. ich fahre ja nur 20min zur Arbeit, weiß nicht ob das dann so gut ist länger als 30min zu heizen..
    Ich werd mal schauen..werde mir ja eh das Batterieladegerät zur Not noch zulegen.
    Huhu liebe Standheizler :D
    Ich hab heut morgen das erste mal die Standheizung ausprobiert...
    Es waren 5 Grad draußen und die Scheibe etwas beschlagen..
    Ich habe die Standheizung manuell angemacht auf C3 und 20min ....
    Also wirklich warm ist es nicht geworden eher pups lau .. und die Scheibe war auch nur in der unteren Hälfte vom Beschlag befreit ..
    Ich hätte mir da bei 5 Grad schon etwas mehr erhofft.. wenn Frost auf der Scheibe ist kann ich mir nicht vorstellen das er sie frei bekommt..
    Mach ich da was falsch? Die Klima stand auf Auto und 22 Grad.
    Macht das überhaupt ein Unterschied ob die Klima vorher auf Auto stand oder man sie auf höchstes Gebläse und höchste Temperatur stellt ? Ich dachte die Stärke der Heizkraft wird durch diese C1-C5 Einstellung gesteuert ?
