ich musste bisher nirgends eingreifen, weil mein Licht das macht was es soll.
die 13 Millisekunden, in denen in der kreisförmigen Autobahnauffahrt das andere Auto durch meinen Lichtkegel huscht, tangieren weder mich noch den anderen Fahrer in verkehrsgefährdender Weise. Da sollte lieber mal jemand dran denken die Sonne jedes mal rechtzeitig abzuschalten, wenn die ma wieder tief steht... ![]()
Die Automatik schaltet sich unter 50 km/h aus (leider).
Mich hat noch nie jemand im Gegenverkehr angezwinkert deswegen.
Es ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, wenn man permanent in die Automatik eingreifen muss, da es deren Existenz dann ad absurdum führt.
Ergo ist der Hinweis, das mal vom FOH genauer anschauen zu lassen, gar nicht so weit hergeholt. Ich würds machen.
Beiträge von Madsnowdevil
Ich hab vor Weihnachten die 2. Inspektion bzw. die 1. in meinem Besitz durchführen lassen.
KM: 28800
BJ: 02/17
1.4T 150 PSInspektion an sich: 239.76 CHF
Öl: 110.00 CHF
Bremsflüssigkeit: 74.37 CHF
Frostschutz prüfen: 0.00 CHF
Partikelfilter: 94.21 CHF
Batterie FB: 6.90 CHF
Kraftstoffadditiv: 54.13 (inkl. Auftanken)
Ersatzwagen: 0.00 CHF
Innen- und Aussenreinigung: 0.00 CHFTotal inkl MwSt.: 624.00 CHF
Mein Fazit: für Öl, Ölfilter, Partikelfilter, Additiv eine Marge zwischen 300 und 500%.
Hat jemand von euch Erfahrungen gemacht, wenn man Öl und Filter selber mitbringt? Natürlich in der entsprechenden Qualität und mit den entsprechenden Freigaben.
Mir ist schon klar, dass dem FOH das nicht schmeckt, weil er damit (mMn zu viel) Gewinn macht. Aber theoretisch sollte das doch möglich sein...
Und wie schaut es aus wenn man den Service selber macht? In der Garantiezeit. Oder zu ner freien Werkstatt geht?Danke und Gruss aus der Schweiz.
Frag mich grad an was für Kreuzungen du nachts so kommst...
Ich hab noch nie ne unbeleutete Kreuzung gesehen. Ausser mitten in der Pampa wenn irgend so ne Kreisstrasse a.k.a. Feldweg auf die Bundesstrasse trifft.
Und wenn es ne Beleuchtung gibt, gibt es ne Geschwindigkeitsreduzierung und das Matrix-Licht geht ja auch aus wenn mehrere Lampen die Strasse beleuchten.
Meiner erkennt sogar die querende beleuchtete Autobahnbrücke und schaltet ab.
Daher halte ich die Situation für recht unwahrscheinlich... zumindest in meiner Gegend. -
Ich fand die Sporttaste im übrigen schon ganz nett im Leihwagen... dreht höher aus, schaltet eher runter (Automatik)... verbraucht am Ende auch mehr aber das sollte einem schon bewusst sein.
Wenn man aus dem inneren Sicherungskasten die Sicherung 23 "Elektronisches Schlüsselsystem" entfernt, ist dann nur Keyless Open deaktiviert aber die Knöpfe auf der Schlüsselfernbedienung funktionieren noch? Funktioniert auch Keyless Start dann noch? Das wäre ja die perfekte Lösung...
Die Frage kannst du dir via Ausschlussverfahren selbst beantworten: hat es noch extra Sicherungen für "Keyless Start" und "Zentralverriegelung"? Dann könnte das vermutlich nach deinem Wunsch funktionieren.
Aber die allgemeine Benamselung "Elektronisches Schlüsselsystem" bezieht mMn alles ein, was damit zusammenhängt.
Ansonsten: Versuch macht kluch! Sicherung raus und probieren.
Kannste draussen lassen. Musst du die Gläser nicht polieren.
Für alle, die es mal interessiert wie das mit den H&R beim ST aussieht.
Vorher - direkt nach Einbau - 1 Tag später
IMG_20181230_154735.jpgIMG_20181230_175458.jpgIMG_20181231_133605_a.jpgBeim Vorher-Bild sind die Hebebühnenarme genug weit abesenkt, sodass der Astra voll in den Federn steht. Karosserie nicht angehoben also.
Einmal kicken reicht. Und dem System Zeit zum reagieren geben. Manchmal braucht es ne gedenksekunde.
Und der Schlüssel muss wirklich in der unmittelbaren Nähe sein. -
ich mach euch mal nen Bild. Das ist einfach ne Billigbuchse. Die ist nicht kaputt... die ist von Werk aus so!
Hab so Buchsen schon öfter mal gesehen. -
Läuft die Musik denn? Also tut sich was bei der Zeitangabe des Songs?
Ich hab bei meinem die Erfahrung gemacht, dass der USB-Anschluss recht labbrig ist. Musste meinen HUB im Ablagefach in eine Position bringen, die den USB Stecker in der Buchse festklemmt, sodass es nicht zu Wackelkontakten kommt.
Ach... und eventuell mal den Stecker umdrehen. Wenn ihr die gleiche Buchse drin habt wie ich, kann man den USB von beiden Seiten rein schieben. Der Sperrbalken, der das normalerweise in USB-A Buchsen verhindern soll, fehlt in dieser Billigbuchse leider.
