war falsch
Beiträge von OpelKarl
In der Bedienungsanleitung ist es wie folgt geregelt:
Seite 276 Service und Wartung:
Europäische Serviceintervalle:
Die Wartung Ihres Fahrzeuges ist alle 30.000 km oder nach einem Jahr fällig, je nachdem was zuerst eintritt, und sofern die Serviceanzeige nichts anderes anzeigt.
Serviceintervall bei verbleibender Lebensdauer des Motoröls
Das Serviceintervall wird je nach Nutzung von mehreren Parametern bestimmt. Die Serviceanzeige gibt an, wann ein Ölwechsel fällig ist.
Achten Sie darauf, dass das Service- und Garantieheft korrekt ausgefüllt wird, da ein lückenloser Servicenachweis in Garantie- oder Kulanzfällen und auch beim Verkauf des Fahrzeuges sehr wichtig ist -
entweder ein Ölgütesensor oder eine Mischung zwischen Zeit/Kilometerleistung/Kurzstrecken.
Wenn ein Ölgütesensor montiert ist entfällt normalerweise der Ölmeßstab. Die Ölmenge wird dann im Fahrerdisplay angezeigt. -
ffffranz macht es sehr spannend
Der TWW funktioniert wie folgt:
Beim einschalten der Zündung aktiviert er sich. Bei jedem Auto das dich überholt zeigt er dir im linken Autospiegel kurz ein gelbes Warnsymbol. Wenn du überholst siehst du das Warnsymbol im rechten Aussenspiegel
Der TWW schaltet sich ab:
beim Anhängerbetrieb/Fahrradträger. Hier bekommst du beim Start eine kurze Meldung TWW nicht aktiv. Beide Warnsymbole in den Aussenspiegeln leuchten dauerhaft
bei Geschwindigkeiten über 140 km/h. Beide Aussenspiegel zeigen das gelbe Warnsymbol
Was funktioniert bei dir denn nicht? -
Ich habe mal nachgeschaut. Die T91 Fernbedienungsanleitung ist deine Anleitung. Kann es sein das die Standheizung noch auf Sommerbetrieb eingestellt ist?
Sommerbetrieb: Bei heißem Wetter kannst du die Lüftung aktivieren
Winterbetrieb: Die Standheizung heizt.
Kontrolle: Am Handsender die Tasten on und off gleichzeitig drücken und halten bis eine LED angeht. Grün ist Sommer, Rot ist Winter -
An den Abgaswerten liegt es mit Sicherheit nicht. Diese werden mit dem NEFZ Zyklus immer ohne Anhänger bestimmt.
Wenn wir mal die Gedanken von dem FOH Meister weiterspielen dann dürften wir ja unter der Fahrt die Fenster auch nicht mehr öffnen. Da erhöht sich der Luftwiderstand beträchtlich und die Abgasnormen könnten wir nimmer einhalten. Die Dachträger würden verboten und von den Sitzheizungen samt Klima müßten wir uns auch verabschieden. -
Auf deiner Rechnung müßte das Modell bezeichnet sein. Auf der Seite von Webasto findest du dann die Anleitung
oder du bringst ihm die Sensoren nach Absprache selber mit
ein Holzstuhl, ne Flinte und ganz viel Zeit
