Wenn ich bei mir im Carport rückwärts einparke meldet er beim reinfahren dass dort der Sandkasten ist. Wenn ich morgens raus fahre ist alles still. Das ist definitiv so, fahre ja so jeden Tag.Das gleiche wenn ich im Kindergarten rückwärts an die Hecke fahre. Beim wegfahren meine ich, dass da kein gepiese kommt. Habe aber nie bewusste darauf geachtet. Werde aber mal bei Gelegenheit das machen.
um alle Missverständnisse auszuschließen, würde ich Dich um folgendes bitten:
Fahre bitte mit Deinem Astra solange rückwärts an ein Hindfernis, bis der Warn(Dauer)ton ertönt.
Lege nun den 1. Gang ein, schalte die Zündung aus, steige aus und sperr den Asra ab.
Dann öffen den Astra, steige ein, steck den Zünschlüssel ins Schloß und lass das Auto an.
Meldet sich nun der Warn(Dauer)ton oder kommt da nichts??
Das wäre wichtig, denn genau das ist das Problem...dass gewarnt wird, obwohl es nichts zu warnen gibt!
Ich habe übrigens einen neuen dummen Erklärungsversuch von Opel.. ![]()
Der Dauerpiepston beim morgendlichen Start wird sich nicht vermeiden lassen wenn Sie nur 20 cm vom Hindernis entfernt parken, da das Fahrzeug bei jedem Neustart bzw. Zündung einschalten sein Umfeld abgleicht....
Jetzt wird´s immer mystischer
Obwohl ich nach vorne wegfahren will, wird hinten gewarnt.... Ich glaube da haben welche beim Programmieren etwas geraucht ![]()
