es scheint wirklich so als ob die mit LED noch immer erhebliche verzögerungen haben
... aber ich kann euch sagen, das Warten lohnt sich ![]()
ich wurde ja nun mit meinem Problem an diesen Thread verwiesen...!
Die Freude an meinem neuen Astra K wird leider dadurch getrübt, dass die Parksensoren anscheinend ein Eigenleben führen. Erstens nervt die Lautstärke wahnsinnig und kann auch im Fahrzeugmenü nicht spürbar leiser eingestellt werden. Zweitens "spinnen" sie oft aus unerklärlichen Gründen (so wird obwohl der Rückwärtsgang drin ist , trotzdem vorne gewarnt). Auch wenn das Fahrzeug alleine auf weiter Flur steht, wird nach dem Anlassen zuerst einmal laut gepiepst...
Weiß jemand Rat? ... und bitte nicht den Tip mit dem Abschalten der Sensoren-Taste...!
Ich wollte ja die Parksensoren, möchte aber zumindest die Lautstärke auf ein erträgliches Maß reduzieren können.
Eine Email an kunden.info.center@de.opel.com brachte leider auch kein Ergebnis, da dort die Anfrage mit zwei Standartsätzen und dem Verweis an den FOH abgewimmelt wurde
Dieser hat die Nummernschildhalterung etwas gebogen, aber das brachte keine Besserung und hat ja auch mit der Lautstärke nichts zu tun...
Zweitens "spinnen" sie oft aus unerklärlichen Gründen (so wird obwohl der Rückwärtsgang drin ist , trotzdem vorne gewarnt). Dann piepsen sie auch manchmal wenn das Fahrzeug mit laufendem Motor irgendwo steht, ohne dass sich davor ein Hindernis befindet.
Weiß jemand Rat? ... und bitte nicht den Tip mit dem Abschalten...!
Ich wollte ja die Parksensoren, möchte aber die Lautstärke auf ein erträgliches Maß reduzieren können.
klingt doch prima - hab viel Spaß an Deinem Schätzchen .... gute Musik hast Du ja schon an Board
... zur Zeit läuft nur die neue von Joe Bonamassa...
so, erstes Fazit nach ca 2 Stunden Ausfahrt und Test über Land.
An alle, die den 1.6 BiTurbo bestellt haben.... der Motor ist ne Wucht. Zieht sauber schon von unten heraus und die ca. 180 Kg die er weniger wiegt als mein 2.0 CDTi mit 165 PS spürt man in jeder Situation.
Der Astra wirkt (ist) agiler als mein bisheriger Astra J und da auch meine Gattin sich nur positiv zu dem neuen geäußert hat "... der geht ja flott, das hätte ich mit gar nicht gedacht...", hat mich der erste Eindruck schon mal nicht getäuscht. Und wenn sich jetzt der Verbrauch auch noch bei den bisher gezeigten 5,9 l einpendelt, dann bin ich mehr als zufrieden. ![]()
So morgen geht´s mit dem neuen nach München, mal sehen was er auf der Autobahn und im Stadtverkehr zeigt... ich freue mich schon ![]()
Fortsetzung folgt...
Habe heute auch mal im ST Vorführer bei der Probefahrt mit der Sprachsteuerung gespielt. Weder Navigation wird erkannt zum Beispiel der Ort noch Telefonkontakte. Jedesmal ich habe sie nicht verstanden sprechen Sie nochmal nach dem Piep. Nach 10min probieren ging mir das schon furchtbar auf die nehmen das es abgebrochen habe.
dem kann ich so gar nicht zustimmen... bei mir funktionierte die Sprachsteuerung sehr gut, obwohl ich meine sprachliche Herkunft (Dialekt) manchmal nicht verleugnen kann
Hatte heute ja ausgiebig Gelegenheit meinen neuen K zu testen
Wichtig ist, wie androidjuergen schon anmerkte, die korrekte Reihenfolge der Ansage!
cu
Mein K steht seit heute Mittag beim FOH
Morgen um 14.00 Uhr ist Übergabe... dann werde ich den BiTurbo mal ausgiebig testen ![]()
..und Bericht erstatten ![]()
na das sind ja mal gute Nachrichten
Soeben hat mich mein FOH angerufen und mitgeteilt, dass mein K beim Großhändler angekommen ist. Der Brief sollte dann bis morgen bzw. Donnerstag da sein....
Die Übergabe ist jetzt fest für Freitag 01.04.2016 eingeplant. Da steht ja dann einem langen Ausfahr-Wochenende nichts mehr entgegen ![]()
Kennzeichenprofis.de sind top, war erst letzte Woche dort um mir ein Kennzeichen für den Fahrradträger machen zu lassen. Kann ich in allen Belangen empfehlen, auch online!
kann ich bestätigen! An einem Montag bestellt... am Mittwoch per DHL in der Post und das alles für 13,48 incl.
Und noch eine nette Bestätigungsmail... ![]()
wobei der USB Port natürlich wenig Strom liefert, was beim Laden vom Handy mühsam ist. Dazu hab ich nen starken (2.4A) Stecker für die "Zigarettenanzünder-Buchse"
gibt´s im K eine "Zigarettenanzünder-Buchse", wenn man kein Raucherpaket bestellt hat?
