Also Stoßstange muss runter, alles andere macht nur Kratzer und ist unnötige Fummelei.
Arbeitsaufwand max. 1h.
Mit den Videoanleitungen wirst du nicht lange brauchen.
Was geht ab !? hahaha
hab das Video doch jetzt erst Hochgeladen 🤪
Genau, nene brauch man nicht ![]()
Supiii
Vielen Dank fürs teilen 😇
Ja die LEDs sind der Hammer!
Ohne will ich nicht mehr fahren 👍👍👍
Also den Unterschied zu den 2 Nummern kann ich auf die schnelle nicht beantworten.
Aber eine bessere Lösung zum Handyhalter habe ich ![]()
Statt der Handyhalterung habe ich den Duftspender an den Powerflex angebracht und da drauf einen Magnethalter.
In Verbindung mit dem Wireless Carplay die beste Lösung finde ich.
Also ich sag mal so, in dem Video drücke ich quasi nur den letzten Teil rein,
aber davor habe ich die Kolben per Rückstellung des ServiceModus reinfahren lassen.
Wenn du den noch zurückgeben kannst,
dann zurückgeben.
Wenn du dennoch den Powerflex haben einbauen willst, klar dann einbauen ![]()
Bin gerade Carplay2Air am testen.
Diese Woche lade ich ein neues Video dazu hoch.
Carplay ohne Kabel.
(Bei Android müsstest du mal google. Gibt sicher auch dafür solche Adapter)
Das ist nur ein Adapter welcher an den USB Port für Carplay/AndroidAuto Angeschlossen wird.
@Frank K.
Also wenn das USB Teil fehlt hast du sicher die Version 1. Also nur zum Laden.
Datenübertragung ist dann mit dem Powerflex und Handyhalterung nicht möglich.
Version 2 hat die Teile-Nr.95528761
Wäre viel zu Schade für den Aufwand die 1. Version Nachzurüsten.
Frage ist dann, für was willst du den PowerFlex nachrüsten ![]()
Hi Guido,
also falls es immernoch nicht geklappt hat.
Ich habe alles mögliche Probiert und festgestellt dass das Timing wichtig ist!
Hab dazu ein Video auf Youtube Hochgeladen.
Würde sonst zu langer Text sein hier ![]()
Such ein fach nach "Yigit Soylu Astra K" dann wirst du das Video schon finden.
Hey cool ![]()
Vielen Dank fürs zuschauen ✌✌✌
