Mir würde da als erstes das Kabel zum CAN-Bus einfallen. Bei original Jäger müsste ja die LED grün leuchten. Was ist mit dem Spur-Assi, lässt der sich einschalten?
Beiträge von trailer
Gerne, freut mich wenn ich helfen kann.
Gestern haben wir eine Brink AHK mit 13pol E-Satz an @Fietsche s ST angebaut.
Da immer wieder Fragen bzgl. der Kabelfarben auftauchen und in der Brink Anleitung keine Kabelfarben des Fahrzeuges angegeben werden, hier unsere! Variante (analog zum Einbau in meinem ST).
Alle Kabel werden hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferaum angeklemmt, auch das weiße Kabel das laut der Brink Anleitung nach vorne zum OBD-Anschluss gelegt werden soll.- STOP-Licht: Anstelle des violett-weißen Kabels der 3. Bremsleuchte haben wird das der linken Bremsleuchte angezapft (grau-gelb)
- Nebelschluss-Leuchte: das Kabel zur NSL (gelb-grau), wird aufgetrennt und mit den beiden Kabel mit den Quetsch-Hülsen verbunden (grau-weiß und grau-blau)
- CAN-Bus: in der Anleitung des Jäger-E-Satzes wird eine Variante gezeigt bei der das lange weiße Kabel gekürzt und an das Steuergerät links im Heck angeschlossen wird.Bild-1 befestigung des, mit der Brink gelieferten, trail-tec Modules und des Relais sowie des Steuergerätes an dem der CAN-Bus abgegriffen werden kann
Bild-2 Kabelbaum hinter der linken Seitenverkleidung, links Kabel NSL, mitte Kabel Stopp-Licht, rechts der Massepunkt an dem die Kabel des E-Satzes befestigt werden, das Kabelpaar rot-schwarz das im Bild nach unten führt ist der Anschluss der 12V Steckdose
Bild-3 Anschluss an das Stop-Licht Kabel
Bild-4 Anschluss an den CAN-BusOhne Bilder:
Plus-Leitung: das rote Kabel mit der Klemm-Feder wird zusammen mit dem Gegenstück in den Sicherungshalter geklemmt und direkt an der Plus-Klemme der Batterie angeschlossen - 15A Sicherung.Für die Kabelduchführung haben wir eine Gummi-Stopfen links unterhalb der Rückleuchte entfernt und das Loch mit einem Stufenbohrer auf 40mm aufgebohrt. Von den 3 Gummidichtungen die auf dem Kabel zur Anhägersteckdose sitzen kann die mittlere entfernt werden.
Bei Fietsche s Astra hat der schwarze Tank rechts unter dem Heck (AD-Blue) den Zugang zu den Schraublöchern des Längs-Trägers versperrt. Dieser Tank ist mit 4 Muttern von unten verschraubt. Wir haben das Auto mit einem Wagenheber angehoben, den AD-Blue Tank gelöst und vorsichtig ca. 5 cm abgesenkt. 2. Wagenheber untergestellt damit die Verbindung zum Tankstutzen sich nicht löst.
Für den Funktionstest von Blinker, Bremslicht und Schlusslicht haben wir einen 7-pol Anhänger angeschlossen. Die NSL darf bei angeschlossenem Anhänger nicht leuchten, PDC ist aus (auch vorn !!), der Spurhalteassistent lässt sich nicht einschalten.
Hoffe das hilft beim Anbau und Anschluss der AHK.
Farbe für NSL Kabel gibt es zB hier Nachrüstung mit einer Anhängerkupplung für den Sports Tourer
und drumherum. Ist kein Hexenwerk und programmieren braucht man gar nix.Grüße der Holger
1.6 BiTurbo -
Um die obere Abdeckung zu entfernen muss der Grill nach vorne herausgezigen werden, genaue Anleitung gibt es hier im Forum. Zuerst hatte ich versucht die Abdeckung einfach nach hinten zu drücken hilft aber nicht.
Da ich nur selten eine Hänger ziehe hätte ich das Ding auch drinlassen können. Im Winter schnell wieder einbauen ist nicht möglich. -
Hallo AstradriverTP
ganz am Anfang des Threads findest du ein Typenschild. Einziger unterschied zu meinem da wird mit Diesel geheizt. -
Hab gestern eine Brink AHK mit eineme Trail-Tec eSatz an meinen ST angebaut. Mechanisch top, alles passt, keine Ausschnitte nötig, abgebaut nichts zu sehen.
Die Elektrik war spannend. In der Anleitung fehlt die Kabelfarbe für die NSL, also an der Leuchte nachsehen und das Kabel im Kabelbaum suchen (gelb-grau).
Nach kompletter Verkabelung Hänger dran, Test, nichts geht. Noch nicht einmal die Status LED im Trail-Tec Steuermodul.
Die Lösung für den Totalausfall war simpel, die Steckdose saß nicht richtig im Gehäuse, kräftig drücken bis das Teil einrastet - Anhängerleuchten funktionieren.
Von der Status LED aber immer noch kein Lichtzeichen, soll rot Leuchten wenn der CAN-Bus fehlt und sonst grün Blinken sobald Zündung an.
Ein Blick auf die Platine des Steuermoduls zeigt den Sparwahn, die haben einfach die LED weggelassen, Einsparung 2Cent. Bei der Fehlersuche kann das Stunden kosten.Nebenbei konnte ich so die Anleitungen von Jäger, Westfalia, Brink und Hak vergleichen. Eigentlich alles das gleiche, in der Jäger stehen immerhin die richtigen Kabelfarben vom Auto, es gibt den Hinweis das der CAN-Bus auch im Heck zu finden ist wenn PDC vorhanden und das die NSL nicht am Modul angeschlossen werden muss wenn die Dose nur 7pol. hat.
Nur die Farben der Kabel vom eSatz sind bei jedem Hersteller anders.Die anderen 3 haben als Bezeichnung "No. 274607-T, 274613-T" auf der ersten Seite und alle die gleichen Fehler.
Evtl. spart das ja dem einen oder anderen Zeit und Nerven.IMG_20190601_113453 - Kopie (2).jpgIMG_20190601_113513 - Kopie.jpg
Das Kupplungspedal geht auf den ersten 3cm leichtgängig mit Federspannung, dann spürbarer Druckpunkt aber nicht schwerer zu betätigen.
Habe die letzten Tage Experimentiert, bei -8° und 20 min Heizen ist das Auto mollig warm wenn 22° eingestellt werden. Steht die Heizung nur auf 20° reicht es zum Scheibe abtauen, aber sonderlich warm wird es drinnen nicht.
