Den beschönigenden Kameraeffekt kannst Du nur vermeiden, wenn Du nicht im Auto-Modus fotografierst und zudem einen identischen Weißabgleich verwendest.
Ich gehe davon aus, dass der/die Beifahrer/in fotografiert hat.
Eine Wandler-AT sollte in keinem Betriebszustand rucken, schlagen oder knallen.
Bitte als erste Maßnahme eventuell gesetzte Fehlercodes beim FOH auslesen lassen und danach wie hier schon beschrieben verfahren.
Falls noch Garantieansprüche bestehen, würde ich noch einmal einen FOH aufsuchen, ansonsten einen Getriebespezialisten (kein FOH).
Ein Getriebölwechsel /Spülung könnte Besserung bringen, aber auch ein mechanischer Defekt ist denkbar (Wandler(Kupplung)), das ist etwas für einen Getriebeexperten, die meisten FOHs gehören nicht dazu.
Oft wird auf die Lifetime Füllung verwiesen.
Braucht man ab 17 Zoll nicht einen Lenkeinschlagbegrenzer? Der dürfte nicht verbaut sein, wenn die 15er ab Werk drauf waren. Dann wäre ohne Nachrüstung bei 16 Zoll Schluss.
Den LEB braucht man nur bei Stahlfelgen in 15 und 16 Zoll nicht. Sogar für die 16 Zoll Felgen in Aluminium wird er benötigt.
Das oben Gedagte gilt natürlich nur für OEM-Felgen.
@Baumbart
Warum beim Kauf kein Flexcare gebucht?
Wäre auf alle Fälle billiger gewesen als die Nerven, die Du jetzt investierst.
Beim 1.2T Puretech von Peugeot (ab Astra L) ist der Zahnriemen durch den Öleinfülldeckel sichtbar und seine Breite sogar prüfbar. Beim GM sieht man meines Wissens nach den Zahnriemen durch den Öleinfülldeckel nicht.
Gibt es bei dem Ölbad-Zahnriemen auch ein
enIntervall ?
Ja. Unbestigten Quellen zufolge soll das Intervall 240.000 km oder 15 Jahre betragen.
Wichtig ist bei der Konstruktion:
Keine Kurzstrecken, Öl häufig wechseln.
Den Halteclip zu erhalten ist relativ schwer.
Dein FOH kann Dir den sicher beschaffen ...
Würde es Sinn ergeben, für "H1 - LED im Fernlicht" einen separaten Thread zu erstellen?
Wie das Auto brav hupt und sogar den nächsten Reifen anzeigt
Es zeigt auch, dass die Blinker links und rechts nicht einfach wie früher zwei Stromkreise mehr sind sondern vorne und hinten einfach zusammen angesteuert werden.
Beim Aufschließen vom Auto hört man das Radar auch laut arbeiten.
Dann stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Das Radar arbeitet lautlos.
Welche Fehlercodes konntest Du denn bisher ermitteln?
