Standheizung wurde vorletzte Woche nachgerüstet in einer Bosch-Werkstatt.
Original Opel-Zubehör oder Einbausatz vom SH-Hersteller?
Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen ...
Dann hast Du sie auch noch nie saubergemacht ... ![]()
@astra_dd
Das hatte ich vorausgesetzt.
Aber Danke, guter Hinweis!
@schnappi01
Kannst Du problemlos verwenden.
@MoniK
Du bekommst nicht angezeigt, wenn noch ein Fenster offen sein sollte.
An
bhalten und von Hand wischen kann ja nicht die Option sein.
Doch, ist es.
Das musst Du ja auch, wenn Deine Halos zugeeist und/oder zu stark verschmutzt sind.
für Zündkerzen über 100€ zu verlangen, wo man vier Bosch-Kerzen für 10€ bekommt
Erstere beziehst Du bei Deinem FOH, gibt es auch günstiger von NGK. Letztere montierst Du in Deinem Rasenmäher, die haben mit den Kerzen in Deinem Astra wenig zu tun.
Selbiges bei Öl. Wo ist die gesunde normale Gewinnmarge von 10-20% geblieben?
Ja wo nur?
Teile aller Art, die es auch im freien Handel gibt, müssen günstiger sein als die Teile, für die eine Vertriebsorganisation Administrations- und Logistikkosten aufschlagen muss.
Wer ernsthaft glaubt, dass der FOH vor Ort diese vermuteten Gewinne einstreicht, hat ganz wesentliche Funktionsmechanismen nicht verstanden.
Ruhig bleiben, keine Panik schieben.
Wenn Stop/Start den Motor gestoppt hat UND man einen Gang einlegt UND Stop/Start den Motor z.B. wegen Klima wieder starten will, wird angezeigt, dass ein Eingriff erforderlich ist: Kupplung treten.
Du brauchst (wenn alle Kabel schon liegen):
NSW
Blenden
Lichtschalter
VCI-Code zum Programmieren beim FOH
Preise erfährst Du beim FOH, wird definitiv nicht billig.
