Dieses Betätigungsverhalten ist nicht in Ordnung!
Ändert sich daran etwas, wenn Du das Pedal mehrmals drückst, bevor Du versuchst, einen Gang einzulegen?
Beiträge von WolfgangN-63
@Rico76 : Da musst Du durch ... Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch auf "Gefällt mir" geklickt habe.
Herzlich willkommen hier im Forum!
Wie Vorredner schon geschrieben haben: Eine sehr gelungene Vorstellung und sehr schöne Bilder eines sehr schönen Wagens!
(Mit der Farbe hatte ich auch geliebäugelt, aber nach meinem smaragdgrünen J wollte ich etwas pflegeleichteres.)Allzeit viel Spaß damit!
Wieso?
Auch die Teppiche lassen sich schön abkärchern!(war nur Spaß, Sorry!)
Nein, im Ernst:
Passend zu den Sommerschlappen Velours-Fußmatten, im Winter dann Gummi. -
Weichspüler funktioniert bestens, mache ich seit Jahren so.
Und vor dem Winter alle Gummidichtungen mit Silikonspray. Das hält sie geschmeidig und verhindert Festfrieren wirkungsvoll. -
Das hängt nur davon ab, wie dicht der Sitz am Fuß der Glühkerze ist. Wenn undicht, dann können die auch schon bei 20.000 km fest sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine elektrische Steckverbindung an einer Stelle, an der es heftig vibriert, ohne Sicherung verbaut ist.
Mit "einfach abziehen" wäre ich mehr als vorsichtig. -
Ist ein größerer Aufwand.
In der Haifischantenne ist nur die Navi-Antenne. Die Antennen für AM/FM/DAB+ sind beim ST in den hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe.
Zusätzlich zur Antennensituation brauchst Du auch noch das Empfangsteil. Die Tuner für AM/FM und AM/FM/DAB+ unterscheiden sich meiner Meinung nach. -
Und jetzt ? Da ich auch an dieser Diskussion beteiligt war und das mindestens schon 5x gelesen habe,
wäre es jetzt noch prima wenn ich die lfd. Nummer genannt bekäme, wo sich die Antwort meiner Frage versteckt ist.
Glaub mir ich habe alles durch !Wäre besser, wenn Du @faco777 direkt erwähnst, dann bekommt er eine Erinnerung, wenn er das so eingestellt hat.
Würde mich freuen, wenn meine Erwähnung seines Nick Dir helfen könnte. -
Ist sehr schön geworden, Gratulation!
EDIT:
Mist ist das, jetzt muss ich bei meinem vielleicht auch ran ...
Das sähe bei quarzgrau bestimmt auch gut aus ...
