bei unserem Astra K EZ. 4/2016 wurde auch schon mal der rechte Schweinwerfer getauscht, da beim öffnen mit dem Schlüssel die rechte Seite nicht diese LED Lightshow gemacht hat und da Wackler drin waren. Seitdem herrscht da Ruhe,allerdings haben wir ein anderen Problem das sporadisch auftritt.
Ein User "Astarius" hat das schon beschrieben,weshalb ich
hier mal zitiere und meine schon an ihn via PM geschriebene NAchricht hier nochmal poste.
>>>>>Zitat von Astarius: "
Abgesehen davon, dass die Lichter wohl zu tief eingestellt sind (weniger
als 50 m Abblendlicht), ist mir gleich die ungleichmäßige "Abrisskante"
des Lichts aufgefallen.
Ich habe mal ein Bild hochgeladen, auf dem man sieht was ich meine. An
der Stelle der Pfeile ist eine Delle in der Lichtkante, als ob dort
etwas Licht fehlt. Leider sieht man es auf dem Foto nicht so deutlich
wie in echt.
Komischerweise ist es bei beiden Scheinwerfern gleich, weshalb ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt ein Fehler ist.
Wie ist das bei euch? Ich empfinde diese "Delle" bei der Fahrt als
störend, weil sie genau mittig auf die Straße projiziert wird.
Zitat Astarius Ende >>>>>
<<<Meine Antwort:
Wir haben bei unserem Astra K EZ 4/2016 das gleiche Problem.
Es tritt bei uns aber nur sporadisch auf und ohne jegliche Fehlermeldung des Bordcomputers.
Meine Frau meinte dass es meist dann auftritt wenn wir den Wagen mit dem
Schlüssel öffnen, dann gibts ja am Anfang diese kleine Lichtshow.
Wie gesagt : Lampen leuchten korrekt, die Umschaltung auf Fernlicht
klappt auch nur dieser doofe schwarze Fleck mit der harten Lichtkante
tritt dann auf.
Halten wir dann an und machen das Auto komplett aus und wieder an ist
der Spuk verschwunden und die Reichweite ist wieder wie Sie sein soll.
Beide Scheinwerfer leuchten auch.
Hast du da schon eine Lösung?
Meine Antwort Ende <<<<<
Gibt es noch andere User die genau das gleiche sporadische Problem haben?
Mein Auto war vor 2 Wochen zur Inspektion ( 40.000 KM ) beim FOH und der hatte weder eine Fehlermeldung noch sonst einen Defekt festgestellt.
Er sagte er hätte die SW wieder neue anglernt,merh könnte er nicht tun.
Gruss Dirk
