Beiträge von Purecut
    Da hier immer wieder die Frage aufkommt, wie man den Schaltknauf beim Astra K (Automatik) abkriegt, hier einmal ein paar Bilder dazu.
    Ich habe dies getan, da ich einen komplett neuen Einsatz mit Blende etc. für 90 Tacken ergattern konnte.
    Wie man nun den silbernen Einsatz abbekommt ist keine Hexerei. Einfach vorne am Schaltsack nach oben ziehen, dann kommt die
    ganze silberne Abdeckung nach. Zuvor stellt ihr aber den Wahlhebel auf N, zieht die Handbremse an und schaltet den Motor wieder ab.
    Habt ihr die Blende ab, dann mit einem kleinen Schraubendreher den Stecker abstecken. An einer Seite ist die Verriegelungsnase.
    Dann zieht ihr den Schaltsack mit Blende über den Schaltknauf.
    Ihr seht dann so ein schwarzes Plastikteil, was den Schaltsack am Schaltknauf hält. Diese Befestigung hat zwei Rastnasen.
    Die biegt ihr mit einem kleinen Schraubendreher VORSICHTIG ETWAS nach außen, so dass der Schaltsack sich vom Schaltknauf löst.
    Danach könnt ihr den Schaltknauf oben abziehen. Ihr müsst kräftig ziehen. Der Schaltknauf wird durch einen Einspannring gehalten.
    So nun könnt ihr euch überlegen, ob ihr den Knauf ersetzt, oder den Schaltsack erneuert (Zubehörhandel, oder nähen lasst). Der Schaltsack
    ist oben in dem schwarzen Plastikteil eingeklebt. An der unteren silbernen Blende ist er mit Tacker-Klammern fixiert. Wenn Ihr die silberne Schaltblende
    vom schwarzen Grundgerüst abclipst (Vorsichtig) dann liegt auch der untere Teil des Schaltsacks frei.
    Die Abdeckung am Schaltknauf kann man auch noch vorsichtig abclipsen, falls sich die jemand lackieren oder mit Blattgold verzieren möchte.
    Sogar die schwarze Einlage lässt zu abnehmen. Diese ist mit 3M Band geklebt. In der Mitte mit einem flachen (sehr flaches) Plastik Montageteil
    drunter führen und versuchen nach oben oder unten durchzuziehen. Wenn das Klebeband einmal verloren hat den Rest vorsichtig abziehen.
    Beschädigt euch nicht die Chromeinfassung. Ich lass mir jetzt die schwarze Einlage mit Schmirgelpapier beziehen. Erspart mit das Hornhaut rubbeln.
    Die Klebereste entferne ich immer mit Sterilium. Greift den Kunststoff nicht an, aber den Klebstoff. :)
    Die beiden Nasen vom zuvor getrennten Plastikteil drückt ihr wieder vorsichtig in Postion, damit diese wieder den Schaltsack am Schaltknauf halten.
    Das war es Schaltknauf entfernen. Alles ziemlich simpel.
    Hi,
    es ist zwar lange her, aber der Punkt kommt jetzt mal wieder bei mir hoch und ich hab bis dato keine Lösung gefunden.
    Vor den Update des Navi 900 (hatte noch kein CarPlay bei der Auslieferung) gab es einen Menüpunkt: Automatische Kollisionsvorbereitung (siehe Bild).
    Nach dem Update DACT4166, hate dann das Navi CarPlay und AndroidAuto.
    Aber - Der Menüpunkt: Automatische Kollisionsvorbereitung war verschwunden.
    Gibt es den nicht mehr? Kann das einer bestätigen, oder wird das an anderer Stelle eingestellt, oder ist jetzt Warnen und Bremsen fest verankert?
    Sollte das nach 8 Jahren ein Fehler von Opel sein, und es gibt den Menüpunkt noch, dann darf mein FOH sich auch nach der langen Zeit noch darum kümmern, ich schwöre.
    Es reicht mir das der OnStar weggefallen ist und keine Lösung angeboten wurde. Hier lass ich nicht locker.
    Ich wollte auch etwas am Sound machen, aber nicht alles selbst zusammenstellen und dann noch Adapterringe für die Hochtöner schnitzen.
    Darum habe ich mich für das Astra K Soundupgrade VF von ARS24 entschieden.
    Ich habe dazu auch eine Rezession auf deren Seite geschrieben, welche aber nicht veröffentlicht wurde, da ich wohl zu viel Kritik geäußert habe
    Deshalb ein paar kurze (Warn) - Hinweise.
    1. Die Anschlüsse der Optima 16,5er sind OBEN angebracht (Schwachsinn)
      Dadurch gerät das Anschlusskabel dermaßen unter Spannung, dass die irgendwann einmal brechen könnten.
      Bei den original Opel Lautsprechern sind die Anschlussbuchsen UNTEN und entsprechend auch die Kabel gelängt.
      Um der Spannung entgegenzuwirken, sollte man vor dem Einbau die Kabel verlängern.
    2. Der Höchtöner ist in einen Adapterring eingefasst. Toll, lässt sich auch schön verbauen, solange man nicht die
      Abdeckung im Armaturenbrett wieder einclips. Das geht nämlich an einer Stelle der Abdeckungen nicht, da die Piepser mit dem
      Adapterring zu hoch sind. Was für ein Schei...
      Also Höchtöner wieder raus und mit einer Kappsäge den oberen Teil abgeschnitten. Das geht aber nur, wenn man zuvor
      eine Aufnahme für den Hochttöner bastelt, um vernünftig die Dinger oben abzuschneiden, sonst sind die Finger auch kürzer.
      ARS24 testet wohl auch nicht - schwache Leistung.
    Soviel zu ARs24 und deren Plug & Play Einbausatz.
    Ich wollte mit meinem Hinweis auf das Original-GM-Teil von einem deutschen Händler eigentlich nur darauf hinweisen, dass dies derzeit verfügbar ist. Schließlich sind die Original-GM-Düsen hierzulande schwer zu bekommen. Wer mag, kann sich die Düsen auch in China bestellen. Ich für meinen Teil zahle lieber etwas mehr bei einem deutschen Händler mit kurzer Lieferfrist für ein Originalteil, als irgendein China-Teil mit langer Lieferdauer und ggf. noch Diskussionen mit dem Zoll. Letztendlich muss und kann das jeder für sich selbst entscheiden.
    Zolldiskussionen gibt es da nicht, da unter Wert. Ich habe die China Spritzer und glaube mir, die nebeln genauso gut wie die "Made in Germany". Bin gerade mit 170 und Nieselregen gefahren. Der Winkel der Düsen stimmt auch.
    Alles easy und Geld gespart. Mir geht die Geldpolitik der Autohändler so ziemlich auf den Zeiger und wo ich kann wird nicht beim FOH Originalteile gekauft sondern außerhalb diesem.
    Da gibt es unzählige Beispiele, die ich hier auch beschrieben habe.
    Zuletzt Stecker für das Heckklappenschloss. FOH "Stecker gibt es nicht einzeln, brauchst Kabelsatz", Ali sagt 10 Stück 3,60.
    Drücker zum öffnen der Heckklappe. FOH gibt es nicht einzeln brauchst komplett neuen Aufsatz 130,00 (muss ihn in Schutz nehmen, Teilenummer steht nicht im Plan, aber auf dem Kabel). Ali 4,80
    Alles passt und kein Unterschied und so ist es auch mit den Fächerdüsen.
    Dann kann man keine 10 Tage warten? Ich mutmaße einmal, hättest du hier nicht die Beiträge gelesen würdest du immer noch mit den 3er Düsen rumfahren und wärst vermutlich glücklich.
    Aber wie du bereits sagst, muss jeder für sich selbst entscheiden. :)
