Beiträge von Purecut
    Die Nummer von Tobse 13439491 stimmt. Hier ist die neue, ersetzte Nummer von der PSA: YR003894YX
    Finde aber momentan auch nichts im Netz. Mag daran liegen, dass immer der komplette Sitz verkauft wird.
    Bei Ersatzteilprofi kostet die Abdeckung 261,00 EUR. Du brauchst die komplette Abdeckung. Da werden alle Schalteinheiten eingeklipst.
    Der neue Aufkleber "AGR" ist dann wohl im Preis mit inbegriffen :) .
    janni851
    Es wird ein weiterer Reiter mit Höchstgeschwindigkeit hinzugefügt. Denn kann man einblenden dann wird dauerhaft über der erkennung eine Tafel mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit angezeigt
    Komisch. Ich hab den OPL Monitor bereits seit 2 Monaten und bei mir konnte ich zu der bereits vorhandenen Verkehrszeichenerkennung (ich habe den K mit Vollausstattung) über den OPL Monitor noch eine Geschwindigkeitswarnung freischalten. Ich habe es immer vermisst, dass ich zu der bestehenden Geschwindigkeitswarnung (bereits im K verbaut) immer nur einen festen Wert hinterlegen konnte. Mit der OPL Freischaltung im Mitteldisplay habe ich jetzt in Abhängigkeit vom erkannten Verkehrszeichen (Geschwindigkeit) eine Warnung bei Überschreitung dieser. Das wird sowohl optisch durch ein zusätzliches blinken des Zeichens als auch durch ein akustisches Signal angezeigt. Ist bes das was du mit Beta Version benennst?
    Kann ich nur bestätigen. Funktioniert einwandfrei. Teilweise mit Zusatzkosten,m wenn man gewisse Dinge freischalten lassen möchte (Zusatzfunktionen / Anzeige am Lenkraddisplay oder Filme ohne Parken / Handbremse), aber es funktioniert alles. Man braucht aber auch den richtigen Adapter. Billg fummel wird nicht unterstützt bzw. Funktionen gehen nicht. vLinker MC+ Mini Bluetooth OBD II Scanner ist die richtige Adresse. Damit hast du keine Probleme.
    Ja, es stimmt, die Massage ist nicht so wirklich der Hammer. Man kann aber bei aktivierter Massage das Steuerkreuz am Sitz betätigen (nach vorne, oben oder unten) b.z.w. länger festhalten. Dann wird die Massage in den entsprechenden Bereichen etwas intensiver. Wenn man das Steuerkreuz "nach hinten" betätigt, werden alle Massagebereiche weniger angesprochen.
    MotteHH war schneller :)
    Da ich neue Pantoffel für meinen K brauche habe ich mir heute 4 x den Michelin Pilot Sport 5 in 225/40 ZR 18 geholt. Habe bis dato immer den Pilot Sport 4 und 3 gefahren.
    Der 5er ist ein Brett und hat für meine Begriffe einen vernünftigen Felgenschutz.
    also ich habe mir auch heute den Haubenlift von DarkmIce Disgn in UK montiert. Passt super und die Funktion ist bestens.
    Ich möchte die Lifte nicht mehr missen. Jedoch ist der Einbau etwas kniffelig, gerade dann, wenn man die Schrauben richtig
    herum montieren möchte. Auf der linken Seite geht das am Besten, wenn man kurzerhand den Luftfilterdeckel abschraubt.
    In diesem Zusammenhang kann man den auch gleich säubern ;) . Für die rechte Seite (Sicherungskasten) fängt es an schwer
    zu werden, da dort ein dicker Kabelbaum liegt und man so nicht ohne weiteres von unten an die Strebe kommt.
    Dazu habe ich mir kurzerhand einen Scheiben / Schraubenadapter aus einem Stück Holz gesägt, was man dann unter die
    Strebe schieben kann und somit Scheibe und Mutter fixiert, um diese ohne Probleme von oben endgültig festzuschrauben.
    Nachher das Holz einfach abstoßen und fertig. Das erleichtert die Arbeit ungemein.
    Um Fragen vorzubeugen: In den Adapter legt man dann mit der richtigen Seite nach unten die Mutter ein und oben drauf die
    Scheibe. Die Scheibe mit einem kleinen Stück Klebeband gerade man so am Holz befestigen. Den geladenen Adapter dann unter die Strebe
    schieben, von oben den Halter aufsetzten, Schraube durchführen und festdrehen.
    Dann noch die Dämpfer einklinken und fertig ist die Laube.
    Hab gerade festgestellt, dass man die Blindabdeckung zwar einstecken kann, aber das eigentliche Modul angeklips an den Steckern lassen sollte (komplett hinter die Abdeckung drücken), da es sonst einen Fehler im HMI Modul, gibt.
    Wenn man den Fehler löscht, kommt er sofort wieder. Also Blindabdeckung rein und das Modul irgendwo in eine der freien Spalte drücken und Lampenabdeckung wieder einklipsen.
    Hier sind sie gerade sogar auf etwas mehr als 5€ reduziert:
    Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 12,07€ | 1 Stück Auto-Scheibenwaschdüsen 39140052 Für Chevrolet Für Cruze Für Buick Für Regal Für Opel Für Astra K, Für Opel
    https://a.aliexpress.com/_EuAVIfQ
    Da kannst du aber nur 1 Stück auf einmal pro Kunde bestellen. Und was ist mit der zweiten Düse.
