Beiträge von Purecut
    Als ich habe mir die Doppel-USB und AUX Buchse 13519224 heute auch nachgerüstet, da ich sowohl vorne als auch in der Mittelkonsole für mein Iphone CarPlay nutzen möchte.
    Dabei habe ich beim Umbau gleich ein Daten- und Ladekabel "Lightningkabel" mit nach vorne verlegt. So kann ich vorne als auch hinten (nicht gleichzeitig oder 2 unterschiedliche Handys)
    CarPlay nutzen.
    Nun habe ich die Möglichkeit entweder vorne CarPlay und gleichzeitig einen USB Stick mit Musik in der 2. USB Buche in der Mittelkonsole zu nutzen, oder halt CardPlay und USB Stick aus der Mittelkonsole.
    Aux funktioniert ebenfalls. Ich habe keinen Lust wieder 200,-- Tacken für den PowerFlex Adapter auszugeben (den ich eh nicht nutze), um an den verdammten Adapter zu gelangen. Diesen kann man bei Opel,
    wie solle es auch anders sein, nicht einzeln bestellen. Dann hat man noch die Einschränkung des Nachrüstsatzes, das die 2 Buche nur zum Laden vorgesehen ist. So ein Schwachsinn von Opel. Produziert mal
    vernünftige Adapter die auch gleich einen korrekten HUB mit eingebaut haben. Der neue Buche hat 39,00 Tacken gekostet und kann jetzt mehr als der 200 teure PowerFlex Nachrüstsatz. Lasden geht bei CarPlay auch :thumbsup:
    Für den ganzen Spuk muss die Mittelkonsole (Tunnel) aber raus. Und da die Konsole schon raus war, wurde der Parkbremsenschalter auch etwas aufgehübscht. Dieser ist aber nicht 1:1 mit dem vom J tauschbar.
    Man kann vom J nur die Wippe brauchen, da die verbaute LED im J Schalter rot leuchtet. Die Wippe vom J passt 1:1 auf den K Schalter.
    Eine Türleuchte von VW hatte ich auch noch und ist auch gleich mit in das so dunkle Ablagefach der Mittelkonsole verbaut worden.
    Wieso muss das Lenkrad dicker werden, wenn die Heizung bleiben soll? Ich hab bei meinem Hyundai das Lenkrad zweimal bezogen bekommen und es ist nie dicker geworden, trotz Heizung. Der Sattler hat den alten Bezug abgemacht, Heizmatte darunter und neu bezogen… war alles bei Interieur Customizing Gross in Calw. Kann ich zu 110% empfehlen. Wenn ich ein OPC-Line Lenkrad gefunden habe werde ich das auch wieder dort machen lassen.
    Es gibt zwei Arten von Lederlenkrad Heizung. Einmal in der Lenkradaufschäumung und als zweite Art direkt mit dem Leder verklebt. Bei der Lederverklebung gibt es nur eine Möglichkeit diese zu erhalten: Überkleben. Das bestätigt dir jeder Lenkradbezieher. Unmöglich diese ohne Beschädigung sauber zu trennen. Bei der ersten Methode mag es sein, dass dies funktioniert, jedenfalls nicht bei Opel. Da sind alle mit dem Leder verklebt.
    Ja leider verboten aber mal ehrlich. Früher konnte man die Gläser oder was auch immer wechseln. Dann wurden die neu versiegelt und gut.
    Nein heute muss du für einen Plastikrotz, der vielleicht 10,-- EUR in der Herstellung kostet, 1300 Taken auf den Tisch legen.
    Alle Nasen sprechen von Nachhaltigkeit und das erzähle mal einem Autobauer. Wir leben in einer absoluten Wegwerfgesellschaft. Das
    kenne ich von meinen Eltern noch anders. Die haben Deutschland wieder mit aufgebaut. Da wurde mit Ressourcen anders umgegangen.
    Dinge, die heute unmöglich erscheinen. Nix da. Schleifen versiegeln fertig. Soll mir erst jemand nachweisen, dass die behandelt wurden.
    Hoffentlich denken viele so, denn Nachhaltigkeit ist angesagt. So das musste mal raus. :whistling:
    Big_P gehört dann wohl auch zu den Umdenkern. :)
    Da sieht aus als blättere die UV Schutzschicht ab. Geh zu einem Lackierer. Der schleift dir die Leuchtkugel wieder sauber und versiegelt die anschließend wieder gegen UV Strahlung.
    Steht bei mir nächste Woche auch an. Der Grund ist, dass meine nach 225.000 durch Steinschlag etc. sehr gelitten haben.
    Werden geschliffen und neu versiegelt 150,-- Tacken kostet mich das :whistling: . Besser als 2600.-- für neue. Für 2600,-- krieg ich schon bald eine Flutlichtanlage.
    Nagel mich nicht fest hatte bei EBay Kleinanzeigen nach einem Orginal Sportfahrwerk gesucht und gefunden, sind auch nur 20mm .
    Frag mich bitte nicht woher das kommt aber Käufer sagt wäre ein Orginal Fahrwerk .
    Einbau hat alles geklappt also musste es Orginal sein.
    Aber nicht für den K. Ich habe die Eibach Federn drin (-30mm), aber auch nur aus dem Grund, da es für den K kein Sportfahrweg ab Werk von Opel gab.
