vielleicht ja für den einen oder anderen interessant sich im Entwicklermodus von Android Auto zu spielen.
zB. den Tag/Nacht Modus umstellen, der grundsätzlich vom Auto gesteuert wird. (Was bei mir auch sehr gut funktioniert)
Wo finden sich denn diese Einstellungen?
App starten und im linken oberen Bereich x mal auf den Bereich des Android Auto Schriftzug tippen.
Dann kommt eine kleine Einblendung, dass der Entwicklermodus aktiviert wird.
Dann gibts im Menü den Punkt Entwicklereinstellungen.
Sehr schön, das wäre ja Ideal für diejenigen die Probleme mit dem Lichtsensor haben.
Lg Tino
Interessante These, Jürgen und danke für den Tipp.
Was mir jedoch ein wenig spanisch vorkommt, das Licht ist komplett eingeschaltet und es ist noch in der Morgendämmerung. Jedoch ist Google Maps-Anzeige auf dem Navidisplay schon auf Tagesmodus, während es in der Entwicklereinstellung auf "fahrzeugbezogen" eingestellt ist. Ähhh, das passt doch nicht oder habe ich etwas übersehen?
@androidjuergen ...sehr interessant!
Was bedeutet den die "720p Videowiedergabe-zulassen" ist das nicht automatisch so ? bzw. was ändert sich dann beim auswählen?
hab ich noch nicht ausprobiert, was das bewirkt. Aber es wird nicht die Medienwiedergabemöglichkeit des Astra selbst beeinflussen. Also Video vom Stick abspielen istnja unabhängig von Android Auto.
Aber dieser Punkt steht auf meiner "zu testen"-Liste
auf meiner nun auch ! "to do-wennderKendlichdaistliste"
Anscheinend gibt es unterschiedlich Versionen, ich habe oben rechts 3 Punkte wo ich drauf gehe und dann kommt eine Auswahl wo man den Entwicklermodus auswählen kann.
genau, das ist das Menü - mit den 3 Punkten.
Das Problem ist das ich keinerleit Schriftzug oder ähnliches habe.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Android Auto da links oben ist gemeint.
Okay jetzt hab ich das dann auch mal verstanden
Danke dir nochmal
