Du hörst die Motoren wenn das Rückstellen durchgeführt wird.
Hintere Bremsbeläge wechseln bei EPB
Du meinst dieses Rauschen als wenn ein Wal seinen letzten Atemzug macht
Kann ich erst nächste Woche testen. War jetzt 2 Tage in der Körperwerkstatt, Leistenbruch repariert.
bei meinem Astra K (08/16,innovation) kommt kein Tachosymbol wie hier beschrieben mit dieser Anleitung
nun klappts, die Zündung war nei mir nicht an, man muss den Startknopf länger gedrückt halten dann funktioniert es wie beschrieben
heute einmal die HA neu gemacht (KM-Stand 40T)
Die Beläge hätten genügt aber ich hab dann gleich die Scheiben mit gemacht -
So eine neue Bremse ist doch immer etwas Feines!
Aber 40 Tkm ist nicht Grade viel
die bermse schaut aber ganz schön gammelig aus bei dir, habe aktuell 38tkm und meine sieht deutlich frischer aus erst letzte woche beim wintereifen wechsel begutachtet wie auch die auflagefläche der felge nur minimal flugrost
Stichwort - Streusalz
bei uns im Mittelgebirge wird viel Steusalz verwendet, dann sieht das so aus
