Sitzbezüge- Rückbank ausbauen?
  • Hast du denn ein Video davon gemacht?
    Für die, die ihre Rückbank auch beziehen wollen und ungeduldig ganz rasch Hilfe suchen?
    :D
  • Haha nein :D
    Sollte es aber jemand genauso dringend wissen müssen wie ich :P :
    Einfach die Rückbank, also die Sitzfläche in der Mitte hinten packen und mit einem Ruck nach oben ziehen.
    Schon ist sie gelöst und kann nach Lust und Laune gestaltet werden :D:D
    lässt sich dann auch einfach wieder nach unten drücken und ist fest.
  • Also tatsächlich nur eingeklinkt...
    Gut gemacht!
    :thumbsup:
    oranges Dingens :D
  • Hallo Rotbaabel . In der Anweisung gibt es keinen Hinweis das der Ausbau der Rücksitzbank anders ablaufen soll als bei einer ohne Sitzheizung. Wird wohl so sein das du, wenn du die Steckverbindung von aussen nicht sehen und trennen kannst, es wohl nach dem anheben der Rücksitzbank tun mußt.
    Hintersitz ausbauen und einbauen
    Hinweis
    Bauteilname
    1
    Rücksitzfläche
    Prozedur
    Die Vorderseite des Sitzpolsters nach oben ziehen, um die Halterungen zu lösen und das Sitzpolster zu lockern. Dazu ist ein hoher, nach oben gerichteter Kraftaufwand erforderlich
    2
    Führung Sitzfläche Rücksitz (Anz.: 3)
    Prozedur
    Zum Lösen von den Metallhaken die Sitzfläche Rücksitz nach hinten drücken.
    3
    Halter, Polsterbezug Hintersitz (Anz.: 2)
    Prozedur
    1. Nach dem Entfernen der Halterungen wird das Feinblech leicht verformt sein. Mit einem kleinen Hammer das Blech wieder in seine ursprüngliche, flache Form bringen.
    2. Beim Einbau neuer Kunststoffhalterungen an der Vorderseite des Sitzes, die Halterungen NUR bis zum ersten Klicken festdrücken, das sonst die Steckkrafteinwirkung auf das Blech sehr stark erhöht wird.
    4
    Sicherheitsgurt mittlerer Rücksitz
    Achtung: Siehe Befestigungselement Wichtiger Hinweis .
    Festziehen
    45 Y (33 lb ft)
    5
    Sicherheitsgurt mittlerer Hintersitz
    Prozedur
    1. Den Gurt mittlerer Rücksitz durch das Rücksitzpolster schieben.
    2. Das Rücksitzpolster aus dem Fahrzeug heben.
  • Astra K ST - 150 PS - 1,4 l - Automatik Benziner
  • Hallo Mikey,
    uns ist ein halber Liter Speiseöl auf einer Seite der Rückbank ins Polster geflossen. Habe deine Anweisung zum Ausbau der Rückbank gefunden. Zunächst habe ich die Isofix-Klammern an der hinteren Seite der Bank gelöst. Man merkt, daß die Bank vorne halbrechts und halblinks jeweils festsitzt. Eine starke Hebelkraft nach oben - wie du hast beschrieben - konnte die Bank aber nicht lösen. Habe die Befürchtung, daß ich mit einem Kuhfuß z.B. etwas kaputt machen würde. Gibt es da noch einen Rat von dir?
    Und wenn die Rückbank gelöst ist, muß ich beim FOH offenbar neue Kunststoffhalterungen besorgen, d.h. die alten gehen beim Lösen der Bank zu Bruch - richtig?
    Grüße aus der Pfalz
    Selli
  • Schau mal hier, da sieht man ein wenig wie die Bank rausgeht. So wie es da aussieht vorne nach oben rausziehen, dann jede Seite nach hinten schieben um sie hinten auszuhängen.
