Hat einer von euch schonmal einen „Blinkaussetzer“ bemerkt? So als ob der Blinkgeber kurz verzögert und dann zweimal etwas schneller blinkt? Könnte jetzt kein Beispiel nennen wann es auftritt.. Nenne es jetzt mal Zufallsprinzip.. ![]()
Ja...des öfteren.
Meine mich zu erinnern, dass ich es mal hatte, wenn man den Parkassi nutzt... Aber auch im normalen Betrieb... -
ich hatte das auch schon öfter. Zumindest hört man das blinkgeräusch, welches sich anhört, als hätte es eben zu schnell geblinkt. Ob es tatsächlich so ist sieht man von innen natürlich schlecht.
Ja habe ich auch, ich vermute das hängt mit der Funktion - leicht antippen des Blinkerschalters = 4x Blinken dann aus zusammenhängt.
Hab da in Verdacht dass bei der Umschaltung 4x Blinken auf Dauerblinken passiert
Jep, das kenne ich auch. Habe das mal im Dunkeln ausprobiert, zu schnell blinken macht er nicht. Ich denke, das dies daher kommt, das dieses "Blinkergeräusch" ja nicht mehr von einem Relais (wie früher) kommt, sondern elektronisch über die Lautsprecher ausgegeben wird.
Gruss Motte
