Hat jemand mal versucht die Blende am Schaltknauf mit dem Plastikklipp zu entfernen!!
Ich habe gezogen bis der Arzt kam. Es tat sich nix...  ![]()
Weiter ziehen und ein zweites Hilfsmittel einsetzen. An der linken Seite ansetzen.s-l1600.jpg
ja das Werkzeug habe ich.... Aber es sollte ja auch nur mit dem Clip funktionieren. Werde dann wohl morgen mal versuchen-
Links kräftig ziehen,
die rechte Seite kommt fast von alleine raus. -
Ich habe so fest gezogen (Der Plastikklipp lässt sich nur Links montieren.) Das der klipp abgerutscht ist.
Wie schon oben beschriebenen, an der linken Seite unterhebeln.Den originalen Abzieher kannst du vergessen.Funktioniert bei mir auch nicht.
bei mir ohne Probleme.. hatte schon die komplette Mittelkonsole ausgebaut.
Einseitig gezogen dann kommt die andere Seite ganz automatisch mit.Sicherungskasten.jpg -
Habe sie abbekommen.
Guten Tag habe einen Opel Astra k St 1.6 CDTI Baujahr 2017 und bin auf der Suche nach dem Clip um an den Sicherungskasten zu kommen mein freundlicher Opel Händler konnte mir nicht weiter helfen .
Gibt es eine andere Bezugsmöglichkeit ?
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe -
Wäre sehr dankbar für eure HilfeHallo,
das Thema ist doch schon weitgehend durchgekaut (SuFu verwendet?), den sog. Clip gibt es nur wenn man einen Powerflex Adapter hat: Ablagefach Mittel konsole
Ansonsten einfach beherzt und tendenziell mehr links ziehen.
Uwe
