Stoßfängerschutz Laderaum ST
  • Moin zusammen,
    ich frage mal in die Runde wer einen transparenten Laderaum-Schutz auf den hinteren Stoßfänger
    seines ST verklebt hat. Meine weiteren Fragen wären: War er gut zu kleben? Sieht das gut aus? Hält
    der Schutz was er verspricht? Wo gekauft? Wäre für Antworten und Tipps sehr dankbar!! :)
    Micha
    habe bei meinen Astra damals als Neuwagen 9/2016 die Schutzfolien Clear Protect 150 von Lackschutzfolie24 an Ladekante & Einstiegen angebracht.
    Verarbeitung Ladekante war sehr gut, geht auch noch ca. 1cm über die äußere Stoßfängerkante drüber.
    Einstiege aufgrund der mehrfachen Kanten etwas aufwändiger. Unbedingt den Filzrakel mitbestellen und großzügig einsprühen.
    Bis jetzt hat die Schutzfolie nur oberflächlich kleine Kratzer/nicht die Ladekante :m0011: .
    Bei dem Preis von unter 20€ kann man nicht meckern.
    Optisch fällt die Folie nur bei schmutzigen Auto etwas auf, da auf der Folie z.B. Blütenstaub anderst haftet als auf Lack.
    Klare Empfehlung wenn's dezent aussehen soll. :thumbsup:
    .:::Andi:::.
  • Ja vielen Dank! 8o Da gibt es ja sogar noch einige Variationen von transparent,
    über mattschwarz oder schwarz glänzend. Ich denke das sollte auch reichen, denn
    es wird nicht viel ein oder ausgeladen. Ist nur so rein zur Vorsicht, weil evtl. auch
    mal ein Hund reinspringt. Hier geht es zu der Seite für den Opel Astra ST.
    Wofür ist denn der?
  • Zum quasi blasenfreien auftragen, also "aufspateln". Teilweise ankleben, dann schrittweise die Folie weiter entfernen und mit dem Raklen drüber gehen und kleinen Luftbläschen "rausschieben"
  • Also mein Tipp ist das man die Fläche vorher mit einem Wasser-Spülmittelgemisch einsprüht und die Folie so super ausrichten kann und dann mit einem Rakel von der Mitte aus das Gemisch wegdrückt. Hat bei mir vor über einem Jahr perfekt geklappt und hält immer noch bombenfest.
  • Wofür ist denn der?
    Damit die Folie nicht schon bei der Montage von dem Standardhartplastikrakel zerkratzt wird.
    Wenn Du Hundebesitzer bist, solltest Du die Ladekante besser mit einem Edelstahlschutz oder ähnlichem bekleben, (hatte selbst lange einen Hund).
    .:::Andi:::.
