In Ermangelung eines passenderen Titels 8o Folgendes Problem ist aufgefallen: Wenn rechts geblinkt wird, blinkt es drei Mal normal und danach so, als wäre ein Leuchtmittel durchgebrannt. Alle Blinkleuchten funktionieren in diesem Zustand, der rechte Blinker vorne wird als zu überprüfen angezeigt. Nach unterschiedlich langer Zeit funktioniert es dann vorübergehend wieder normal, bis es wieder losgeht. Es sind LED-Scheinwerfer verbaut, der FOH hat keine Idee. Die Kontakte des Steckers und des Scheinwerfers habe ich geprüft und zur Sicherheit gereinigt, leider ohne Verbesserung. Links tritt das Problem nur ganz selten auf… Hat der Astra K mit LED eigentlich noch ein Blinkrelais? Viele Grüße Sebastian
