Bremsflüssigkeit erneuern
  • Danke WolfgangN-63
    Zitat
    "Hierbei werden getaktet die Ventile im ABS-Block und die Rückförderpumpe betätigt, um eventuelle Luftblasen dort zu eliminieren."
    Machen die "nicht-Opel" Werkstätten das auch wirklich? Z. B. ATU oder irgendwelche freien Werkstätten?
    Frage, da ich vorhatte entweder über einen Handpumpenentlüfter oder nostalgisch mit 2tem Mann die Bremse langsam und nur etwa bis zur Hälfte treten zu lassen und gleichzeitig Entlüftungsschraube öffnen...dann schließen und dann von vorne. Natürlich inkl. zwischendurch mal Nachfüllen des Ausgleichsbehälters.
    Was auch interessant wäre ist, ob die EPB (elektrische Parkbremse) in Service-Stellung gebracht werden muss, was ja zum Glück beim Astra K ohne Tester / manuell gehen würde.
  • Nein, beim Bremsflüssigkeitswechsel braucht man nicht die EPB in Servicemodus zu versetzen. Ich kann nachher noch mal (wenn ich daheim bin) hier rein posten welche Schritte Opel im Detail vorsieht
    Mein Astra auf Instagram
  • Machen die "nicht-Opel" Werkstätten das auch wirklich? Z. B. ATU oder irgendwelche freien Werkstätten?
    Ich will doch hoffen, dass sich freie Werkstätten oder Werkstattketten bei Wartung / Instandsetzung an die Vorgaben des Herstellers halten. Sollte diese Hoffnung nicht erfüllt werden, müsste man pauschal vor freien Werkstätten und Werkstattketten warnen.
    Beim Wechsel der Bremsflüssigkeit kann keine Luft in den ABS-Block geraten sein, wenn der Behälter nie leer war.
    In diesem Fall würde das geschilderte Verfahren also bezüglich "Luft im System" funktionieren.
    Trotzdem bleibt in diesem Fall beim BF-Wechsel ohne Werkstatt-Tester ohne Betätigung der Ventile und der Rückförderpumpe alte BF im Hydroaggregat - und das gilt es ebenso zu vermeiden wie Luft im System bei einer Neubefüllung.
    Nein, das braucht man nur, wenn man hinten Scheiben / Beläge wechseln will.
