okay wo kommst du her ?
Der hat anfangs den Fehler P06D2 gebracht laut Analyse wurden 2 Sensoren und alle Kabel nachgeprüft alles ohne Erfolg daher meinte der Herr von der Opel Werkstatt das es eigentlich nur noch das Steuergerät sein kann weil die Fehler immer sporadisch auftreten und dann kommt nach dazu wenn der Fehler auftritt das der Lüfter vorne auf volle Pulle dreht
und es sich anhört als ob ein Düsenjet um die Ecke kommt
LG Olli
