Hupe der DWA funktioniert nicht
    ich hab auch Probleme die DWA Hupe überhaupt zu hören.
    Die ist eher leise und hat einen sehr hohen Ton.
    Lava Rot.Übergabe 7.10.2016.
  • Hey Wolfgang. Ich habe keine Probleme sie zu hören, aber da kommt absolut null.
    Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass die nach gut 3 Jahren schon nicht mehr ging, mir dann eine andere Hupe mit anderem Ton eingebaut wurde und diese bereits wieder nicht geht.
    Und in dem Sicherungen gibt es mehrere Punkte die Diebstahlwarnanlage oder DWA Hupe heißen.
    Naja, entweder ich checke mal die Sicherungen, oder es bleibt so. Selber stecke ich dafür kein Geld rein.
    Aber nochmal die Frage, ob jemand weiß wo die Hupe der DWA sitzt?
    Grüße.
    Stefan
    EZ: 01/19
    Kilometer aktuell (29.03.25): 127.500km
  • Moin Stefan,
    meine DWA hat am Anfang immer, ohne Grund, wahllos gehupt. Die ging auch nicht aus als ich das Auto entriegelt hatte.
    War drei Mal damit im Kompetenzcenter von Opel, die haben nix gefunden, mein FOH hat das dann mit tauschen der Module
    getestet. Innenraum Modul gewechselt, immer noch dieser Fehler, Soundmodul gewechselt, Fehler war behoben. Ich Schätze
    mal, dass dieses Soundmodul auch die "normale" Hupe ansteuert. Wo das teil genau sitzt weiß ich leider nicht müsste aber durch
    das betätigen der Hupe zu hören sein wo die im Motorraum sitzt.
    Nur ich würde mir nie mehr eine DWA dazu holen. Letzte Woche ist das Mistding wieder angegangen, Zusätzlich Fehlermeldung im Display "Motorhaube offen".
    Da war dann der Sensor defekt, hat mich trotz Garantie Verlängerung 125 Euro gekostet, die DWA würde die Garantie nicht beinhalten.
    VG
    Kai-Uwe
    Seit 08.2020: Astra ST 1,6 CDTI, 136 PS, 01.2019, Tiefseeblaumetallic, IntelliLux Matrix LED Licht, Rückfahrkamera, Anhängerkupplung.
    Seit 12.2020: Rekord P1 Limosine 2 T.,1700 Benzin, 55 PS, 16.07.1960, Alabastergrau-Comograu, 6 Volt Anlage, Anhängerkupplung, Kühler Jalousie, Seitenscheiben zum Kurbeln - Hinten zum ausstellen.
  • Hey Kai-Uwe und danke für deinen Beitrag. Das die Hupe immer angeht, hatte ich bei meinem Astra H dann auch, als er so 10 Jahre alt war.
    auslesen beim FOH ergab, dass es an der hinteren Seitenscheibe liegen soll. Da habe ich aber auch nichts mehr machen lassen.
    Von einem solchen Modul habe ich noch gar nichts gehört. Muss aber auch sagen, dass es nicht so wichtig ist. Man hat wenigstens die Safe Funktion, welche die ohne DWA vermutlich nicht haben und von daher ist das okay. Ich lasse auch nie Wertgegenstände, oder geschweige generell irgendwelche Gegenstande im Auto.
    Ich weiß auch nicht, was die damals, als ich meinen K gekauft habe, genau gemacht haben. Sie ging halt wieder, allerdings mit anderem Ton, also ging ich davon aus, dass die eine andere Hupe verbaut haben, aber wer weiß. Denn beim Kauf habe ich sie gleich mal getestet und da ging sie auch nicht.
    Weist du noch, was dieses Modul gekostet hat/hätte, inkl. Einbau?
    Und bei Garantien reden die sich immer schnell raus.
    Grüße.
    EZ: 01/19
  • einfach bcm mal neu laden. Die Alarmanlage hängt am BCM
    Opel Astra K Sports Tourer - Ultimate - 2018 - 1.6 Turbo - AT6.
    Umbauten: Beifahrer Premium-Leder mit Memory Sitz mit Massage, Insignia Schaltpaddels, DAB+, Navi Pro, Webasto Standheizung, Alarmanalge (Original), Digitaler Tacho (Insignia B), QI Ladestation,Wischwasserfühler, LEDs im Intereur, AHK, Kühlwassserfühler, Projektor (Insignia B), Quickheat, Fächerdüsen,Ambientebel hinten,Remote Start usw.
  • Wie geht das? Mit einem Tester? Also kann man das selber machen, oder muss das die Werke machen?
    EZ: 01/19
  • Du weisst aber das die DWA eine eigene Hupe hat? Es hat nichts mit der Hupe des Fzg zu tun!
    Selber geht es nicht zu laden. DAs BCM muss geflasht werden entweder von Opel oder von jemanden der ein MDI oder VXDIAg Und Zugang zu Tis hat.
  • Ja, das weiß ich generell und abgesehen davon funktioniert die normale Hupe ja.
    Bzgl. BCM alles klar. Hab ich mir leider gedacht. Und da Geld reinstecken, dafür dass es am Ende eh nichts bringt...
    Am Tag der Probefahrt funktionierte sie nicht, hab ich angemerkt. Am Tag der Abholung ging sie, sie haben aber eine andere (nicht originale) eingebaut. Ein paar Monate später wollte ich mal wieder probieren und sie ging wieder nicht. Werde höchstens nochmal die Sicherungen checken, ansonsten bleibt es wie es ist.
    Dennoch danke an alle.
    EZ: 01/19
  • Du musst aber dann nicht die Hupe sondern die Sirene tauschen. Eine nicht Originale gibt es nicht! Du musst das Modul z.B. 39119104 nutzen.
  • Ah okay. Sie klingt oder klang auf jeden Fall anders. Wie halt eine nachgerüstete (ähnlich der Ami Polizei) und nicht das typische Hupen.
    Wo sitzt denn das Modul und falls es wirklich daran liegt, warum soll das so oft kaputt gehen? Ist das ein bekannter Fehler beim K?
    EZ: 01/19
