Luftfiltergehäuse mit reichlich Spiel
  • Hallo zusammen
    das Luftfiltergehäuse ist bei meinem 1.2er von 2021 recht wackelig im Motorraum aufgehängt.
    An der mit dem roten Ring markierten Stelle wird ein Halter des Luftfilterkasten in eine Gummibuchse gesteckt. Der Luftfilterkasten hat an dieser Stelle Spiel nach oben von ca 1 cm, fehlt da eventuell ein Befestigungsclip der von unten in die Halterung gesteckt wird und diese fixiert? Irgendetwas das die Halterung auseinanderspreizt so dass sie in der Gummibuchse fixiert wird aber trotzdem weich gelagert ist.
    Ohne kommt mir das seltsam vor....
    Danke für eure Hilfe und
    Schönen Gruß
    Helmut
  • Hallo @Baumbart . Habe soeben bei einem K FL mit 3Zylinder Diesel geguckt. Hat den gleichen Luftfilterkasten wie du. Auch der läßt sich anheben. Wackelt aber nicht bei Motorlauf. Also alles so wie es sein soll. MfG
  • Hi Mikey, Vielen Dank.
    Dachte die Geräusche kämen davon, wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen.
    Dann suche ich weiter.
    Servus
  • ist da von unten ev. etwas in die Durchführung gesteckt das diese aufspreizt. Vielleicht fehlt das beim von Mikey getesteten Wagen auch.
    Gibts eigentlich einen Online-Teilekatalog in dem alle Baugruppen aufgeführt sind? Dann könnte ich selbst nachgucken...
