Philips Ultinon H7 LED - Zulassung für den K
  • Ich habe mir die Mühe gemacht und die neuen und alten mit ins Haus genommen und in einer ruhigen Umgebung an einer 12V Batterie verglichen.
    Die alten sind tatsächlich etwas lauter als die neuen und vibrieren auch mehr. Allerdings liefern beide einen nervigen Piepton und dieser Piepton ist bei den neuen lauter/bzw viel deutlicher als bei den alten.
    Die alten sind aber auch nicht viel lauter als die neuen, auf einer Skala von 1 bis 10 wenn die neuen auf 9 sind sind die alten auf 10. Also es ist nicht viel.
    Deswegen höre ich die neuen wahrscheinlich mehr als die alten.
    Ich habe natürlich alle 4 leds verglichen um auszuschließen das evtl eine einzelne Lampe extrem abweicht - dem war nicht so.
    Die Lampen habe ich auch nicht abgelegt sondern am Kabel in der Luft hängen lassen.
    Das ist natürlich alles subjektiv, das was ich persönlich halt höre.
  • Ich habe vor Kurzem die Ultinon 6000 Gen 2 in mein Auto eingebaut, zusammen mit einem CANbus-Adapter (von Bosch) und Osram LED007-Abdeckkappen. Der Bosch-Adapter wurde mit 25-mm-Gummidichtungen geliefert; ich musste lediglich ein Loch hineinbohren, und schon passte alles perfekt. Die Abdeckkappen bieten zusätzlichen Platz, was sehr praktisch ist, um die zusätzlichen Anschlüsse unterzubringen. Das Ergebnis ist hervorragend: ein schönes, gleichmäßiges Lichtbild mit einer scharfen Hell-Dunkel-Grenze. Bezüglich eines früheren Kommentars: Der kleine Lüfter ist sehr leise – ich kann ihn nur bei geöffneter Motorhaube hören, aus dem Fahrzeuginnenraum ist er überhaupt nicht wahrnehmbar.
    Siehe Fotos für das Lichtbild.
  • Naja.. gleichmäßig finde ich die jetzt nicht.. Bei der ersten Generation ist bei mir eine Lampe schwächer geworden, jetzt ist mir ein Adapter kaputt gegangen. Immerhin muss ich nicht jedes Jahr neue Hochleistungslampen((Halogen) einbauen.. und es sieht moderner aus. Das Fernlicht ist aber ganz okay..🙂
  • Es stimmt zwar, dass es nicht zu 100 % perfekt ist – Halogenlicht wirkt etwas natürlicher –, aber für den Moment bin ich recht zufrieden damit. Hoffentlich hält die zweite Generation länger! Würdest du dich wieder für diese LED-Leuchtmittel entscheiden, falls du sie ersetzen müsstest?
  • ... das Abblendlicht darf rechtl. gar nicht viel stärker sein als die ursprünglich freigegebene Beleuchtung, Deshalb enttäucht das gerne mal.
    Anders ist das beim Fernlicht, da kann mit mehr Leistung ...
