1.6 CDTi 136PS Bj 2016 Thermostat
    bei meinem Astra scheint das Thermostat Dauerhaft offen zu sein. Jetzt wollte ich es tauschen lassen. In der Werkstatt wurde ein neues Bestellt was aber nicht in das Gehäuse passte.
    Anscheinend hat Opel hier das Gehäuse und Thermostat geändert. Das alte sei wohl nicht mehr bestellbar.
    Kennt jemand das Problem?
    Das Gehäuse tauschen sei wohl ein größerer Aufwand.
  • Hallo AndyK1986 . Es gibt beim 1,6er Diesel 2 verschiedene Thermostatgehäuse. Abhängig vom Motorcode. Davon ist ein Gehäuse nur komplett lieferbar und die Teilenummer wurde ersetzt. Dann wiederum gibt es welche bis FIN und ab FIN. MfG
    Danke für die schnelle Antwort. Dann such ich mal den Motorcode raus
  • AndyK1986
    Und am besten auch die VIN ...
