Reinigen lassen und wenn das nichts hilft, hilft nur tauschen.
Diesel Partikel Filter, Abgas Temperatur Sensor
Ok, Vielen Dank für die Info ich werde weiter beobachten und mich melden wenn sich was neues ergibt.
MfG Netjer
MfG Netjer
Hat sich inzwischen etwas neues getan bzw. ist die Ursache der DPF-Problematik geklärt?
Hallo zusammen,
mit monatlicher Anwendung von Liqui Molly Diesel Motorsystemreiniger hat sich die Situation wieder zum guten gewendet. Das ruckeln ist seit August 2025 verschwunden. Die Regeneration ist weiterhin alle 100 bis 200 Kilometer.
Entschuldigt bitte das ich mich nicht schon früher gemeldet hab, so ein Forum lebt natürlich von seinen Beiträgen.
MfG Netjer
Meine Regenerationen liegen ebenfalls in diesem Range. Die Häufigkeit änderte sich nach dem Zwangsupdate von Opel (Aufforderung vom KBA). Damit ging die ganze Sch….e los.
Vielleicht werde ich trotzdem mal in den sauren Apfel beißen müssen und eine Reinigung durchführen lassen. In meiner Nähe macht eine Firma Ultraschallreinigung + Hochdruckspülung für DPFs. Hat jemand schon Erfahrungen mit einer derartigen Reinigung gemacht? Worin liegen die Vorteile ggü. Reinigung mit Wärme?
Viele Grüße!
Hallo AstaK
Danke für Deine Rückmeldung, wie kann ich den sehen ob mein Astra dieses "UPDATE" auch drauf hat? Oder kann man das nur mit einem speziellen Werkzeug? Ich hab ein VGate Vlinker MC+ und die App "OPL Monitor" mit der ich meinen DPF überwache.
Zwecks reinigung des DPFs, darüber hab ich auch schon nachgedacht. Ich habe gehört das die thermische Reinigung am besten sein soll weil es für den DPF natürlich ist so gereinigt zu werden.
MFG Netjer
Guten Morgen,
Mit normalen Testern lässt sich das vermutlich nicht herausfinden. Dieser Bereich des MSGs ist zu speziell.
Eine Freie Werkstatt sollte es jedoch auslesen können.
Ich gehe zu 99% davon aus, dass auch du das Update drauf hast, sonst hätte sich das KBA sicherlich schon gemeldet zwecks Stilllegung des Astras. Das stand auch in dem damaligen Droh-Schreiben.
Ich werde mich für die Ultraschallreinigung entscheiden. Vorteil hier ist, dass ich das Auto am gleichen Tag wieder zurückbekomme.
Guten Abend AstaK ,
Danke für die Rückmeldung ich bin gespannt auf Deine Erfahrung mit der Ultraschallreinigung. Desweiteren kann ich berichten das mein Astra den Intervall für die Regeneration jetzt wieder auf über 150km angehoben hat. Bin bei der letzten Regeneration Nachts auf der Autobahn gefahren hab mich daran gehalten Ihn mit 2000 Umdrehungen und zwischen 60 und 110km/h zu bewegen.
Das KBA hat sich tatsächlich noch nicht bei mir gemeldet, also sollte Deine Vermutung richtig sein. Ich wurde nur nie darüber informiert.
MfG Netjer
Guten Abend,
Ich werde die Ultraschallreinigung hinten anstellen, weil ich zuvor noch einen besseren Ansatzpunkt habe: Das Reinigen der Schläuche des Differenzdrucksensors sowie die Metall-Anschlüsse am DPF selbst. Dabei lasse ich den Sensor gleich mit austauschen.
Warum? Meine Regenrationen laufen zwar zu häufig, aber auch ziemlich kurz (durchschnittlich 5 Minuten).
Werde mich dann bei Neuigkeiten wieder melden.
Frohe Ostern euch allen!
