Motorschäden...Autokonzern reagiert
  • Also im Crossland meiner Tante hat sich der Zahnriemen angefangen aufzulösen und wohl das Ölsieb langsam zugesetzt. Sie hatte zwischen den Jahren eine Meldung im Tacho bzgl. geringem Öldruck. Auto aus, abgeschleppt zur Werkstatt und dann einmal alles auseinander und anschließend wieder "neu" zusammen gebaut.
    Es gibt aber auch jede Menge andere Faktoren, die heutige Produkte vermeintlich weniger langlebig sein lassen können. z.B. der technologische Fortschritt der dann ein voll funktionsfähiges Gerät plötzlich inkompatibel und unbrauchbar werden lässt. Bestes Beispiel: Windows 11. Wie viele funktionierende und für ihre Anwendung ausreichende PCs MÜSSEN ausgetauscht werden, weil sie nicht Win11 kompatibel sind und somit in der Zukunft eine massive Sicherheitslücke darstellen können? Das hat der Chiphersteller oder PC-Assembler vor 5 oder 10 Jahren noch nicht absehen können... aus seiner Sicht ist das Gerät weiterhin voll funktionstüchtig. Aus Sicht des Verbrauchers leider gar nicht.
    Hier geht es um TPM2.0. Das brauchst du, stand jetzt nicht. Du kannst W11 auch ohne die TPM2.0 kompatibilität installieren. Gerade als Virtuelle Maschine hättest du da sonst Probleme, wenn es ein unumgängliches muss wäre ;)
    Dazu braucht man nur 5 Minuten googlen. Genauso brauchst du kein Konto bei Microsoft um W11 zu installieren. Auch hierzu gibt es Anleitungen wie man sich ein lokales Konto anlegt ;)
    Kilometer Aktuell: 128843 (15.08.2026)
  • Hier geht es um TPM2.0. Das brauchst du, stand jetzt nicht. Du kannst W11 auch ohne die TPM2.0 kompatibilität installieren. Gerade als Virtuelle Maschine hättest du da sonst Probleme, wenn es ein unumgängliches muss wäre ;)
    Weiss ich. Der Grossteil der nicht IT-affinen Mitbürger aber nicht. Das war aber auch nicht Gegenstand des Beitrags der eh schon vom Thema abweicht. Sorry dafür.
    :( Gone Girl: Trudy: Corsa D GSi 1.6 Turbo, 2008, VFL, Klimaautomatik, AFL
