IntelliLink Display Anzeige in zwei Seiten gespiegelt
    nun hat es leider auch meinen Opel Astra K (BJ 2017, 160.000 km) erwischt.
    Das Display zeigt seit einem Tag plötzlich einen Anzeigefehler: Der Inhalt ist sowohl horizontal als auch vertikal gespiegelt – man kann also nichts mehr lesen.
    Der Touchscreen funktioniert noch, ist jedoch nicht gespiegelt. Das heißt: Wenn sich ein Button oben befindet, muss ich unten drücken, um ihn auszulösen.
    Ich habe bereits versucht, das Problem durch Abklemmen der Batterie für eine Stunde zu beheben – leider ohne Erfolg.
    Meine Frage ist nun:
    Was könnte die Ursache sein?
    • Handelt es sich möglicherweise um ein defektes Display, das ich kostengünstig selbst tauschen könnte?
    • Oder liegt das Problem an der HMI, was ja deutlich teurer wäre?
    • Oder könnte es eine ganz andere Ursache haben?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure hilfreichen Antworten!
    Viele Grüße
    Alexander
  • Ich habe keine Lösung. Aber das Problem fasziniert mich.
    Spaß beiseite, ich würde wohl das Display tauschen da einfacher und günstiger.
  • Das das Display aus. Ist wohl möglich die Beste Lösung.
    Ersatz findest du bei Ali
    Astra 1.6 CDTi, 136 PS B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, 18", Eibach Federn, Bilstein B8, FM Dual Endrohr
    Änderungen:
    LED in Innen, Nummernschild, Rückfahrlicht, Blinker hinten, Zigarettenanzünder, Ambienten-Beleuchtung Mittelkonsole, 2. Kofferraumleuchte &12V Steckdose Kofferraum, Handschuhfach beleuchtet, Einstiegsleisten beleuchtet, Sportpedale, DashCam,
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate, B-Säulen Beleuchtung
  • Ja, das werde ich machen. Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Ich habe das IntelliLink 4.0 mit einem 7-Zoll-Display. Die meisten Angebote auf AliExpress sind jedoch für 8-Zoll-Displays. Würden die 8-Zoll-Displays auch bei mir funktionieren?
  • Leider nein
    Änderungen:
  • Wenn das Display "nur" gespiegelt ist, deutet das aber eigentlich nicht auf einen Displaydefekt hin, oder? Nicht, dass es dann mit einem neuen Display genauso gespiegelt ist - ich würde da erstmal versuchen andere Ursachen auszuschließen (Software?)
  • Das Problem ist das man nicht genau weiß welche Komponente wofür zuständig ist. Sendet das HMI das Takt-Signal und es wird im Display umgesetzt? Ja/Nein? Und geht es unterwegs verloren, z.B. Kabelverbindung zum/im Display oder HMI? Kabelverbindung intern (Displaycontroller)?
    Die Displayfehler zeigen alle möglichen Auswirkungen. Es kommt darauf an welcher Pin (und damit Signal) den Kontakt verloren hat. Und es ist ja nicht nur ein Display, in dem Modul sind auch Steuereinheiten verbaut die intern eben mit diesen Flachbandkabeln verbunden sind.
    Eine Möglichkeit wäre auch das Display auszubauen und bei einem entsprechenden Betrieb prüfen zu lassen. Das dürfte allerdings genau soviel kosten wie ein Ersatz und selbst einzubauen.
  • Danke für eure Antworten. Seit gestern funktioniert es plötzlich wieder.
    Falls sich das erneut ändert, werde ich ein Ersatzdisplay einbauen. Und wenn das nicht funktioniert, steige ich auf Android Auto um.
