Opel Astra K 1,4 Turbo 125 ps
    nach meinem Opel Corsa E 1,4 90 PS suche ich derzeit nach einem passenden Astra. Hierbei bin ich auf folgendes Model gestoßen:
    Astra 1,4 Turbo
    47tkm
    1399 cm3
    92 kw (125ps)
    Laut meinen Recherchen handelt es sich wahrscheinlich um einen B14XFL oder D14XFL Motor. Der Motor soll anscheinend an ruckeln Problemen leiden und es treten häufiger LSPI Probleme auf.
    Würdet ihr generell von dem Auto abraten?
    Vielen Dank euch
  • Moin,
    soweit mir bekannt, hat Opel das Thema "LSPI" bei den 1.4er Motoren durch die Verwendung spezieller Öle ab 2017 in den Griff bekommen.
    Lies dich dazu mal hier im Forum ein. Wenn du dir den Wagen anschaust, achte am besten darauf, dass die Ölwechsel immer regelmäßig gemacht wurden und bei den Ölwechseln stets das von Opel vorgeschriebene Öl verwendet wurde.
    Ich selbst bin mit meinem 2018er D14XFL, also dem 1.4L mit 125PS und OPF, bei aktuell 87tkm mehr als zufrieden.
    Astra K Sports Tourer "Edition", BJ 12/2018, D14XFL, Euro 6d-TEMP, Schaltgetriebe
    Mein YouTube-Kanal: AutoFokus_MV
  • Bzgl. des von mir oben grün Markierten:
    Wechels Baujahr soll er denn sein?
    Der B14XFL wurde im Zeitraum 10/2015 - 05/2018 eingebaut
    Der D14XFL wurde im Zeitraum 06/2018 - 08/2019 eingebaut
    Zu beachten wäre in diesem Zusammenhang vielleicht noch das Thema Start/Stop Automatik, es gab sie mit und ohne...
    Je nachdem hat der Wagen ein M22 oder ein M32 Getriebe.
    Es gibt durchaus nachvollziehbare Meinungen dass die Start&Stop Automatik durch das ständige Stoppen und wieder Anlassen des Motors die Innere Mechanik mehr belastet/verschleißt (Kette, Turbo,...) .... aber da hängt es wie immer auch daran ob der Wagen bisher viel im städtischen Kurzstreckenbetrieb oder langestrecke gefahren wurde ...
    Bzgl. des von mir oben Lila Markierten: Das hängt sehr viel davon ab wie der Wagen gefahren, gewartet und allgemein behandelt wurde, wie seine Laufleistung ist, ... das würde ich immer am konkreten Wagen festmachen.
    Bzgl. des von mir oben rot Markierten: Genau ab dem Modelljahr 2018, also für Fahrzeuge die nach den Werksferien 2017 gebaut wurden.
    Hi,
    danke für die Info und die Tipps.
    Welches Öl nimmst du speziell? Und tankst du extra einen teureren Sprit?
    Bzgl. des von mir oben blau Markierten: Wie Basti HRO auch schon schrieb: Es ist besonders wichtig, dass immer die Wartungs-/Ölwechselintervalle eingehalten wurden (nat. sollte das Auto auch sonst keinen Wartungsstau haben und die Wartungsnachweise sollte Eintragungen ins Scheckheft oder entsprechende Rechnungen sein).
    Für das Öl gibt es konkrete Vorgaben die sich gerade beim 1.4er in Abhängigkeit vom Modelljahr (auf die neuralgische Zeitgrenze hatte ich oben schon hingewiesen) unterscheiden. Die ganz alten bekommen nach wie vor Dexos 1gen3 5w30 bzw. OV0401547 G30 und die ab Modelljahr 2017 mittlerweile OV0401547 A20 . gerade für den von Dir angefragten Motor hatte ich das mal dort (RE: Service) zusammengefasst.
    Das mit dem Sprit tritt wieder eine Lawine der Glaubenskriege los, Vorgabe ist E5 (oder E10), 98 Oktan ist nicht notwendig aber schadet sicher nie.
    Was m.E. in dem Zusammenhang für den 1.4er (LE2) Motor (der ja ein Direkteinspritzer ist) wichtiger ist, ist die regelmäßige mindestens nach Wartungsvorgaben Opel erfolgte Beimischung des Reinigungsmittels in den Kraftstoff.
    Wie Du an meiner Signatur erkennst habe ich einen gaaanz alten 1.4er. Der hatte ziemlich zu Beginn, als man noch in Ermangelung des Dexos 1gen2 das Dexos 2 und keine Additive verwenden musste , sogar insgesamt zwei mal ein LSPI Ereignis. Bisher aber ohne Folgen (klopf auf Holz).
    Ganz andere Themen die in der Folge ins Geld gehen können sind zB. solche Dinge wie Matrix-LED Scheinwerfer. Falls die ein Thema bei Deinem Kaufobjekt sind solltest Du dich auch da nach der Historie erkundigen, da musste vieles (früher auf Gewährleistung...) ausgetauscht werden bzw. produzieren mehr oder wenig sporadische Fehlermeldungen ... wenn was dran ist wird es teuer ...
    Ein Thema war auch mal Kupplungs-Nehmer oder -Geberzylinder . Da gab es in gewissen Bauzeiträumen mal Probleme mit den Dichtungen ... Geberzylinder ist finanz. erträglich beim Nehmerzylinder wird es schon teuer.
  • Hallo Uwe,
    erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich bekomme morgen den Fahrzeugschein geschickt, dann sollte ich das Baujahr sehen. Da die Zulassung Anfang 2019 erfolgt ist, gehe ich stark von aus das es sich um eine nach 2017 gebautes Fahrzeug handelt.
    Ich bin auf jeden Fall auf das Service Heft gespannt. Denke das wird dann entscheiden sein.
    Grüße
  • UHM1 KÖNIGSKLASSE!!! Besser hätte ich es nicht schreiben / zusammenfassen können! Danke!
    Und auch super, dass du an das Kraftstoff-Additiv (Reinigungsmittel) gedacht hast, das hatte ich tatsächlich vergessen...
    Huny
    Bzgl. des Öls: Wie UHM1 schon schrieb, fahre ich bei meinem D14XFL das OV0401547 A20
    Bzgl. des Sprits: Ich tanke Super E5, die Motoren sind aber prinzipiell für E10 ausgelegt.
    Bzgl. des Kraftstoff-Additivs (Reinigungsmittel): Hier kenne ich die genaue Opel-Werksvorgabe leider nicht. Soweit ich weiß sollte das Zeug bei der jährlichen Wartung in den vollen Tank gekippt werden (!GERNE VERBESSERN, wenn ich hier quatsch schreibe!). Bei mir ist das etwas anders. Ich mache meine Ölwechsel alle ca. 10.000km und lasse im Zuge der Ölwechsel dann stets auch das Additiv in den Tank füllen. Da ich >10.000km / Jahr mit dem Auto unterwegs bin, ist das bei mir also etwas öfter, als nur alle 12 Monate.
    EDIT: Schau dir bei dem von dir favorisierten Auto bitte die hinteren Bremsen an. Die sind beim Astra K für gewöhnlich zwischen 30-80tkm ein Thema.
  • Basti HRO auf was soll ich speziell achten? Generelle Abnutzungserscheinungen?
    UHM1 angenommen im service Heft wird das richtige Öl verwendet, jedoch wurden die zusätzlichen adaptive vergessen. Wäre das für dich/euch ein Ausschluss Kriterium?
    Im Serviceheft wirst Du das mit dem Additive ja ggf. nicht explizit dokumentiert finden. Nach Möglichkeit würde ich da Rechnungen als Infoquelle bevorzugen.
    Das mit den Additiven wäre mir (je älter/mehr gelaufen) schon wichtig. Der Sinn dahinter ist ja die Reduktion von Ablagerungen, Verkokungen im Brennraum (Injektoren, Kolben-/Ölabstreifringe,..) - Stichworte wären hier Ruckeln wg. vekokter Einsprizventile oder LSPI wg. glühender Ablagerungspaktikel die dann unter Last / hohem Druck zu Frühzündungen führen können.
    Btw.: Wie mit Benzin verschiedener Marken ist es auch bei den Additiven so dass man so etwas von verschiedenen Herstellern bekommt und das leicht in Glaubenskriege ausarten kann ob das Orginal von Opel oder irgendeines aus dem Aftermarket das Beste ist.
    Allerdings muss man auch sagen dass es da so etwas wie ein "zuviel des Guten" geben kann - zB. Mobiloil schreibt explizit dass man mindestens 5000km Fahrleistung zwischen den Anwendungen fahren soll, Opel ja 1 mal im Jahr (alle max 30000km) im Rahmen der jahresinspektion.
    Jep. Einfach nur mal schauen, wie die Belege und die Scheiben aussehen. Je nach Zustand kannst du einen evtl. zeitnah benötigten Wechsel ggf. in den Kauf mit reinverhandeln.
  • Vielen Dank euch beiden. Der Käufer hat mir mitgeteilt das zumindest 0W20 benutzt wurde. Erstmal ein gutes Zeichen. Vielleicht eine Dumme Frage, wenn das Öl richtig benutzt wurde und die Additive verwendet wurde, ruckelt der Wagen generell nicht mehr oder ist die bekannte ruckel Thematik unabhängig vom anderen Problem?
    Andere Frage, den 1.0 105 PS Motor betrifft das Problem nicht und ist eher solide oder?
