Code P059F, Teilenummer Stellmotor
habe recht herrzlichen Dank für diese Antwort. Ich wohne auf dem Land, die nächste Opel Fachwerkstatt ist zwischen 60 -70 km entfernt. Kann ich nun dahin fahren; oder muss für den Fall der Abschlepper bestellt werden? Gruß mikka
Also ich bin damals noch normal weiter gefahren. Kommt ja weiter Luft rein von unten. Die Temperatur war jedenfalls immer im normalen Bereich.
Weiß aber nicht, ob die Motorleistung in dem Fall gedrosselt wird, den Eindruck hatte ich nicht.
Jedenfalls hab ich dann in der freien Werkstatt meines Vertrauens den Stellmotor einfach tauschen lassen. Ich glaube, es hat ca 215€ gekostet inkl. Material.
Ich fand das sehr günstig, die Stoßstange muss dafür ja glaube ich auch abgebaut werden.
Bei Opel dürfte es mindestens doppelt so teuer werden …
Hi, das ist doch eine gute Nachricht, das Gleiche hat mir meine Werkstatt gesagt. Das Auto habe ich dort gelassen und die Mechaniker werden sehen ob sie den Fehler beheben können. ich werde berichten wie die Reparatur ausgegangen ist. Jedenfalls herzlichen Dank für dei Nachricht. Frdl. Grüße mikka85
