Navigations-SD-Karte wurde entfernt
  • snoerre
    Wenn Du sie nicht entfernt hast, wird ihr etwas passiert sein, was bei SD-Karten nicht so selten ist: Sie ist defekt.
  • Ich wüsste gar nicht, wie ich sie entfernen könnte... Ist die überhaupt von außen erreichbar? Aber wenn es ein Defekt ist, werde ich zum FOH gehen. Sollte ja unter die Herstellergarantie fallen.
    Opel Astra K Sportstourer 1.2 96 kW (1844/AKY), Ultimate, EZ 05/2022
  • Ist die überhaupt von außen erreichbar?
    Bei meinem mit NaviPro ist die SD unter der Armlehne im Fach.
    Und ja, der Fehler tritt selten mal auf, wenn per USB weitere Geräte verbunden sind. Bei mir speichert das Steuergerät machmal Daten auf den USB-Stick (Navigationsziele), wenn der Ordner (eigentlich nur auf der SD) doppelt vorhanden ist, dann ist dieser Fehler nachvollziehbar.
    Astra K Elegance 1,2 Facelift
    Navipro, Bose, Leder, Matrix, Tech-Paket, ThermaTec, Rückfahrkamera
