Astra K ST 1.6 CDTI metallisches Geräusch bei 1900–2300 U/min (Leerlauf reproduzierbar)
    ich habe ein metallisches/rasselndes Geräusch, das nur im Bereich ca. 1.900–2.300 U/min auftritt.
    Unterhalb und oberhalb dieses Bereichs ist das Geräusch weg.
    Wichtig:
    • Geräusch ist lastunabhängig
    • lässt sich im Leerlauf bei ~2000 U/min reproduzieren
    • kommt wellenförmig (lauter → leiser → lauter)
    • Ursprung gefühlt oben rechts im Motorraum, Nähe AGR / Ansaugbrücke
    Fahrzeugdaten: Opel Astra K ST, 2016, 1.6 CDTI, 110 PS / 81kW , ca. 172000 km, Schaltgetriebe
    Bereits gemacht :
    • Steuerkette neu
    • Kettenspanner neu
    • AGR-Ventil neu
    • AGR-Cooler neu
    • Fehler im Fehlerspeicher: p0401 (relevant?)
    Aktuell vermute ich ein Problem im Bereich Ansaugbrücke / Drallklappen (Swirl Flaps).
    Ich lade zusätzlich ein Video mit dem Geräusch hoch >
    Externer Inhalt youtube.com
    Hatte jemand von euch ein ähnliches Geräusch beim 1.6 CDTI oder eine konkrete Idee?
    Danke euch und viele Grüße
