Moin nochmal,
ich wollte die Tage die Uhrzeit im Astra umstellen
die Auswahl dazu ist nur grau hinterlegt und lässt sich nicht antippen.
Weìß jemand ob ich da was falsch mache?
Dankee schöne Ostern zusammen.
Moin nochmal,
ggf. würde es helfen wenn Du anstatt Deiner umfangreichen Fuhrparkauflistung in Deiner Signatur eventuell eher einige weitere Details deiner konkreten Fahrzeugausstattung preis geben würdest ... dann könnte man direkt mehr sagen....
Wie und in welchem Menue hast Du denn versucht etwas zu ändern, was aus den drei möglichen Varianten die im Handbuch ab Seite 99 beschrieben sind hat nicht geklappt?
Danke dir für deine Hinweise werde ich umsetzen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
... es geht um das Infotaiment system was bei Dir verbaut ist ...
u
... Seite 100 in der Gebrauchsanleitung:
Klick mal den Menuepunkt "Auto Set" auf Deinem Bildschirm an, dann solltest Du das dort auf "Aus-manuell" stellen können und danach sollten die beiden jetzt ausgegrauten Menuepunkte anklickbar sein.
Aber ... warum willst Du das, lass ihn das doch selber machen ....
Wie meinst Du selber machen?
Gruß Torsten
Einfach einen DAB+ oder RDS Sender einstellen und das Radio mal laufen lassen. Die Opel Raketentechnik stellt dir dann im Hintergrund die richtige Zeit ein, da auf Automatik , dem Foto nach zu urteilen.
Dankee,
habs gefunden atomatic ausgeschaltet.
Dan wurde es einstellbar
Gruß Torsten
