Astra K ST Gummileiste hintere Dreiecksscheibe demontieren
  • Moin,
    da meine Suche nur Infos zu den Chromleisten gefunden hat, hier mal ne frage in die runde zu der hinteren Gummileiste an der Dreiecksscheibe.
    Ist die auch geklippt oder ist das ein Teil mit samt Scheibe? Und lässt die sich einigermaßen gut ausbauen ( falls das überhaupt schon mal wer gemacht hat ).
    Hintergrund ist, das diese bei meinem eventuell raus muss, da mein Dicker Foliert wird.
    Gruß Maik
    Benzin im Blut, Opel im Herzen.
    Astra K ST Ultimate OPC Line, D16SHT, BJ. 04/2019, Teil Folierung, Bilstein B12, 18Zoll Brock, AHK, Eton Frontsystem mit Eton Reserverad Bass gekoppelt an eine I-Sotec 5D Endstufe.
    In Planung: Abgasanlage, eventuell Software.
    "...Problem ist dass das Dreiecksfenster ja zusammen mit Rahmen und Dichtungen als ein Teil geliefert wird. ...."
    Ggf. hilft das etwas weiter:
    Einmal editiert, zuletzt von UHM1 ()
  • Ne 8) ich meine die Dreiecksscheibe in der Seitenwand.
  • so etwa: https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=39082630 ?
    (Beachte dass es bei den Fenstern verschiedene Versionen mit dann auch anderen Nummern gibt, je nach Tönungsgrad und verbauten Antennen usw...)
    (da im Teilekatalog auch im Zusammenhang ein "Set, zum Kleben, 310ml - 93165025" angeboten wird, wird das Fenster wohl eingeklebt...)
    3 Mal editiert, zuletzt von UHM1 ()
  • So wie ich das erkennen kann ist die untere Leiste mit am Fenster fest dran.
