Motor Leuchtweitenregulierung läuft dauerhaft | Halogen-Scheinwerfer
  • Hallo Leute,
    wie gestern schon im Der kurze Fragen - kurze Antworten - Thread nachgefragt und geklärt, wird der Motor im Scheinwerfer links für die Höhenverstellung dauerhaft angesteuert.
    Der 3-polige Kontaktstecker im inneren des Scheinwerfers, der direkt am Motor angesteckt ist, war leicht korrodiert und wurde gereinigt.
    Leider kann ich ohne viele Infos keine weitere Fehlerprüfung mehr machen.
    Wie funktioniert die Ansteuerung? Hat da jemand eine Erklärung oder Stromlaufplan?
    Kann man den Motor separat ausbauen und tauschen?
    Ich habe bisher keine Infos dazu finden können und bisher scheint es so, als wenn es den Scheinwerfer nur komplett zu tauschen gibt. Da sollte ein Scheinwerfer von Hela wohl genauso gut gehen, wie von Opel direkt, oder?
    Astra K Dynamic | 1.6 Turbo 200 PS Start/Stop | Quarzgrau Perleffekt | Navi 900 IntelliLink | IntelliLux LED Matrix Licht | Baujahr 02/2018
  • Leider konnte ich das Probem noch nicht weiter untersuchen - ich weiß also noch nicht, ob es die Verkabelung ist, oder doch der Motor.
    Obwohl der Motor ja geht, aber halt nur nicht mehr aufhört - vielleicht ein dauerhafter Kontakt auf Masse?
    Mikey
    kannst du was dazu sagen, was beim umstellen des Drehrädchens von 0-3 da passiert?
    Ist mein Verdacht mit dauerhafter Masseschluss schlüssig?
    Sollte ich es nicht binbekommen, weiß jemand, wo ich einen Austauschscheinwerfer Erstausrüsterqualität bekomme? Das Auto meiner Frau muss im Oktober zur HU.
  • Moin. Im Schalter für die Scheinwerfer sind ja Widerstände verbaut. Welche Spannungen jetzt genau an die interne Auswerteelektronk des Scheinwerfers ankommen soll,weiß ich nicht. Muß aber abgestuft sein. Beispiel: 12V am Schalter anliegend, Ausgang zum Scheinwerfer 1. Stufe 10V,2.Stufe 8V,3.Stufe 6V .. Nur als Beispiel. Die interne Elektronik verstellt dann über einen Schrittmotor die Einstellung. Genaue Werte kenne ich nicht. Wenn aber am linken Scheinwerfer die gleichen Spannungen ankommen wie beim Rechten,so ist die Ursache wahrscheinlich innerhalb des Scheinwerfers zu suchen. MfG
