Moin, habe seit gerade ein Problem mit der Feststellbremse: Stehe bei mir im Carport und sie lässt sich nicht mehr lösen.
Ich habe von irgendwo vorne ein Geräusch beim Fahren und habe deswegen das Auto vorne aufgebockt, Gang eingelegt und im 2. Gang die Räder antreiben lassen. Nach einer Weile gingen alle Kontrollleuchten und Fehlermeldungen durch. ABS, Lenkungsassistent, Scheinwerfer-Höheneinstellung und eben Parkbremse.
Ich habe einen Vlinker MC+ und CarScanner, OPLmonitor und Torque, außerdem Carly.
Habe alle schonmal durchlaufen lassen und alles gelöscht bekommen, bis auf C056E für die Parkbremse. Der bleibt und die Bremse bleibt fest.
Habt ihr Ideen, was ich noch ausprobieren könnte? Von einem wirklichen Defekt gehe ich aus, die Ursache bzw. der Zeitpunkt sind eigentlich Recht eindeutig.
Der komplette Text aus CarScanner lautet:
CO56E
Electronic Control Unit Software Electronic Control Unit Software Supervision Software Malfunction Electronic Control Unit Software Not Programmed; Electronic Control Unit Software Calibration Not Proqrammed Electronic Control Unit Software EEPROM Incorrect Proqramming Electronic Control Unit Software Variant Not Programmed; Electronic Control Unit Software Confiquratior Not Proarammed; Electronic Contro Unit Software VIN Not Proqrammed Electronic Jnit Software Security Code Not Programmed; Electronic Control Unit Software Programming Checksum Error Electronic Control Unit Software Calibration Not Learned; Electronic Control Unit Software Not Plausible; Electronic Control Unit Software Invalid Data Status: DTC Supported Bv Calibration, Current DTC. Test Not Passed Since DTC Cleared. Test Failed Since DTC Cleared, History DTC, Test Not Passed Since Current Power Up, Current DTC Since Power Ur ECU Internal Failures: Internal Communications Failure 0x3C
