OPEL ASTRA K AÑO 15-12-2017 GASOLINA BASTIDOR W0VBF6EC9JG027936
  • TENGO UN OPEL ASTRA QUE A DADO UN GOLPE DE FRENTE Y ROTO LOS DOS FAROS DELANTEROS SON DE LED, SE HAN CAMBIADO POR OTROS QUE SON DE LED PERO NO ORIGINALES, Y ME DA ERROS EN LA CENTRALITA , DANDO LOS DOS ERRORES SIGUIENTES CON LECTOR AUTEL B258E-00 CIRCUITO DE CONTROL DE LA LUZ DE CRUCE DERECHA-MAL FUNCIONAMIENTO Y B25F7-00 CIRCUITO DEL VENTILADOR DE REFRIGERACION DEL FARO DERECHO- MAL FUNCIONAMIENTO SE HAN INTERCAMBIADO DE SITIO LOS FAROS,REPASADO INSTALACION Y NO VEO SOLUCION , ME PUEDES INDICAR SI CON LECTOR DE BERTON PUEDO VERLO?
    Übersetzt:
    Ich habe einen Opel Astra, der einen Frontschaden erlitten hat, bei dem beide LED-Scheinwerfer beschädigt wurden. Sie wurden durch andere LED-Scheinwerfer ersetzt (keine Originalteile), was nun zu Fehlermeldungen im Steuergerät führt. Mit einem Autel-Diagnosegerät werden folgende zwei Fehler angezeigt: B258E-00 (Steuerstromkreis Abblendlicht rechts – Fehlfunktion) und B25F7-00 (Stromkreis Kühlgebläse Scheinwerfer rechts – Fehlfunktion). Ich habe die Scheinwerfer bereits untereinander getauscht und die Verkabelung überprüft, aber keine Lösung gefunden. Kannst du mir sagen, ob ich das Problem mit einem Berton-Diagnosegerät diagnostizieren kann?
