Hallöchen auch von mir, ich habe gestern eine Mail bekommen von Philips das meine Lampen am 14.08 kommen werden und sobald ich die wieder einbaue und wieder nachts Fahre werde mich melden ob die neue oder die alte verschickt haben.
Bis dann
Bis dann
Hallo nochmal, ich wiederrufe meine vorherige Antwort an grumpel damit alles richtig ist, ich habe die bei Amazon bestellen wollen aber die Waren nicht lieferbar und habe die storniert und dann beim Kfz Teile 24.de alles bestellt (canbus ohne Gummi) und die LED Lampen und die Kappen aus der Tschechei, wie oben beschrieben die sind bei Philips zu Kontrolle warum die Flecken haben. Ich verspreche euch im laufenden zu halten, unten habe ich noch ein Foto geladen damit man sieht wie es aussieht bei mir ok es wird nicht perfekt wie bei der originale vom Werk LED Scheinwerfer aber ich bin der Meinung dass es viele Flecken gibt und direkt vorm Auto sieht es auch nicht so gut aus meine Meinung. Bin gespannt was Philips sagt.
Gute Nacht bis bald
Alles anzeigenHallo Manganiotis 671
Hast du den Canbus-Adapter über Amazon gekauft und wurde der richtige geliefert???
So wie es scheint, gibt es zwei verschiedene Versionen von dem Adapter. Einmal MIT Kabeldurchführung (runde Gummidichtung) und einmal ohne.
Vielen Dank und Grüße
Hi, es war ohne Gummi von Amazon aber mittlerweile habe ich Kontakt mit Philips und habe die eingeschickt zu Kontrolle bin gespannt aufs Ergebnis.
Frage: Wie heißt der Stecker (bzw. wo kann man diesen kaufen), der mit Kabel in den Zigarettenanzünder gesteckt wird? Vielen Dank!!!
Ich habe die 2fache vor jahren bei ATU gekauft hatte so um die 14-17 Euro bezahlt war im Angebot, aber was die jetzt kosten und ob die welche haben muss du gucken in deren Website
Jo, du kannst den Fader nach hinten stellen. Die Hochtöner sitzen in Richtung der Dreieckfenster vom Kofferraum. Mit dem Kopfteil eines Kindersitzes kommt da vermutlich nicht mehr die Welt an Sound an. Eventuell kann man da einen Schalleiter hinbasteln, aka ein Stück Plastik, was den Schall nach vorn reflektiert?
Wenn es dahinter Lautsprecher gibt bei meiner ST ist der Platz leer, hab nur im Cockpit und in den Türen vorne wie hinten aber keine im Kofferraum im 3eck Fenster
Es könnte funktionieren. Aber ich würde da dann hinterher noch irgendwie was zur Verstärkung einsetzen an der dünneren stelle
Eben das habe ich gemeint, aber wenn das mit dem 3d Drucker geht dann wäre es perfekt ![]()
Hallo allerseits, ich habe zufällig im FB etwas gesehen und da habe ich sofort an die jenigen gedacht die mit dem 3D Drucker sich beschäftigen, meine Meinung nach ist es im ersten Moment nicht so stabil kann sein dass ich mich irre aber ich möchte auch eure Meinung lesen, siehe Foto da kostet es so um die 13 Euro etwa
Schönen Sonntag noch
... voraussetzend, dass die LED-Lampe vorne rechts entgegen der Fehlermeldung dennoch funktioniert hat:
Das klingt doch so, als ob Dein sog. CAN-Bus-Adapter - den Du neben der LED ja in den Stromweg eingebaut hast und der im Prinzip ein zusätzlicher Widerstand ist der den von der Fahrzeugelektronik überwachten Stromverbrauch wieder ungefähr auf den von der Überwachung erwarteten Wert der "normalen" Glühbirne bringen soll- ein Problem hat. Ich meine mich allerdings ausdiesem und dem anderen K-Forum zu errinnern, dass es da auch schon Berichte zu gibt ...
Ich würtde jetzt mal schauen ob sichdas wiederholt oderein einzelfall bleibt ...Gruß Uwe
Moin uhm1, mittlerweile bin heute Brötchen kaufen gefahren und habe das Licht eingeschaltet und siehe da die Meldung war weg also alles im Lot wieder wieso auch immer 🤷 ich nehme an es vielleicht ein fehlerhafte Meldung, kann vorkommen weil Elektronik spinnt auch mal ab und an
Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage zur Led Lampen von Philips, obwohl ich die vor kurzem eingebaut habe und Probe geschaltet hatte war alles in Lot heute kam die Meldung im Display: Abblendlicht rechts überprüfen.
Das hat mich beunruhigt da ich in der letzten Woche das Auto kaum bewegt habe geschweige denn nachts, heute beim Regen Tag bin einkaufen gefahren und die haben sich automatisch eingeschaltet und dann kam die Meldung. Kann mir jemand helfen woran das liegen kann?
Danke im voraus
Ich habe einfach mal vermutet, dass Deutsch nicht Deine Muttersprache ist und wollte vermeiden, dass Du Dir falsche Begriffe merkst und Du sie dann verkehrt verwendest.
Ich verstehe immer noch nicht was du meinst ![]()
