Beiträge von PH_Flocke
    Ja, also wenn ich ohne den Sub aufdreh, bekomm ich mit dem Frontsystem meine Außenspiegel zum wackeln (also die Spiegelfläche, ned das ganze Gehäuse), mit Sub wackelt dann auch der Rückspiegel und je nach dem wie weit ich aufdreh auch der Scheibenwischer...😭😂 Aber die Anlage is gut abgestimmt und mit der Dämmung hört man garnicht so arg viel von Vibrationen.
    Platz kostet das allerdings schon etwas, auf den Bildern siehst ja wie voll die Reserveradmulde ist....aber trotz Subwoofer bekomm ich noch 5 Kisten Mineralwasser und meinen Werkzeugkoffer auf einer Ebene in den Kofferraum. Und das Handschuhfach musste auch etwas Platz einbüßen, weil es mir neben dem Radio dann doch etwas zu eng war.
    Also ich fahr mein ST X auch mit 18" und finde den Fahrkomfort super, allerdings komme ich vorne keinen Ticken weiter runter, da ich unter dem Motorunterbodenschutz bereits 8cm Bodenfreiheit hab.....was etwas ärgerlich ist, da mir persönlich die Front noch zu weit oben ist.
    Heyho, ich schalt mich mal ein....Rücklichter gibts aktuell keine, und ein Nachrüsten der OEM LEDs hinten geht leider nicht. Alles schon geschaut.
    Was den Rest angeht, schwarze Lauflichtblinker gibts für 30€ bei Ebay (eif auf das E-Prüfzeichen achten) Ambientebeleuchtung gibts bei IYC und ansonsten findest bei CSR auch einiges an Plastikschminke...
    Ich fahr vom Radio auf die Audio System X-80.4 DSP, da nutz ich die 4 Verstärkten Kanäle für die Hochtöner (HS 24 Evo) im Armaturenbrett und meine Kompo Systeme in den hinteren Türen, mit den anderen 4 Kanälen fahr ich 2 auf die A.S. X-Series-100.4 für meine Mitteltieftöner (MS 165 Evo) und 2 Kanäle auf die X-Series-330.2 für den Sub (Krypton 12 BR)
    Verstehe deinen Schmerz mit dem Radio.....hab selbst auch 3x umgebaut bis ich zufrieden war. Jetzt läufts über ein 8 Kanal DSP mit integrierter+2 externen Endstufen (1x Sub, 1x Hochtöner vorne) die hinteren Türen haben statt den Koax jetzt Kompos drin, die Dämmung lässt die Türen wirken als wärs ein Panzer und alles in allem bin ich jz echt zufrieden. Hab mein System komplett aus Audio System Komponenten zusammengestellt.
    Zuerst musst du die beiden Schrauben in den Griffmulden lösen, dann die Kappen hinter den Rücklichtern entfernen und da dann direkt reingreifen und mit gutem Zug die Clips lösen. Die hocken recht fest und man kann sie nicht wirklich einzeln lösen.
    Die Abdeckungen seitlich der Scheiben sind nur über einen Clip und zwei Haken am Kofferraumdeckel und der unteren Verkleidung festgemacht, bei mir ist eine mit weggegangen, lässt sich aber einfach wieder reinsetzen, also nicht erschrecken.
    Was die Zugrichtung angeht würd ich zuerst senkrecht nach unten und sobald man vom Heckscheibenwischer weg ist leicht in Körperrichtung ziehen um die Verkleidung über das Schloss zu ziehen.
    Hoffe das war was du meintest.
    LG
    bin gerade dabei meinen Astra K ST komplett zu dämmen (Musikanlage) soweit ich das am Kofferraumdeckel sehe sind es 2 Schrauben in den Griffen und der Rest ist mit Clips festgemacht. Das Ding ist, dass die Bombenfest sitzen....man muss erstmal die Zwei Kappen hinter den Rückleuchten abnehmen um überhaupt Griff zu haben....und selbst wenn man sie draußen hat, schnappen die Dinger einfach wieder rein.
    Servus Tiger,
    wollte interessehalber mal nachfragen was denn aus deinen Schwellern geworden ist.
    Meine CSR sind letzte Woche angekommen und ich hab sie heut mal probehalber hingehoben. Dabei hab ich festgestellt, dass es sogut wie keine Kontaktfläche gibt. Wie du bereits sagtest ist untenrum alles offen, und die Passgenauigkeit der Sideskirts ist ein Witz mit Anlauf.
    Hast du die CSR montiert oder bist du auf originalteile gegangen?
    Würde mich freuen was von dir zu hören.
    LG, Nico
    Hey,
    danke nochmal für die Antwort.
    Da das mit dem Kabelsatz nicht ganz hinhaut und ich neue JL Audio Lautsprecher verbaut habe die 50-60W RMS / Richtung 100 W max. abkönnen ist mit das Axton DSP mit integriertem Verstärker ein wenig zu klein mit seinen 30 W.
    Der Plan wäre dann wohl mir eine andere Endstufe mit etwa 75 W zu holen und die dann in die Ersatzradmulde zur Batterie und der anderen Endstufe zu schrauben. Je nach Baugröße käme für mich auch das Handschuhfach infrage, aber mein Kondensator sowie Batterie sitzen eigentlich hinten.....also müsste ich entweder irgendwo vorne vom Bordnetz abgreifen können, oder ich hab halt wieder Gefrett mit Kabellegerei....wobei ich eh die Fernbedienung von der Sub-Endstufe nachrüsten wollte....
    Das DSP wäre in dem Fall auch erstmal raus, dann schau ich mal was ich nur durch die Endstufe erreiche. Wenn ich das Radio auf halber Lautstärke oder so laufen lasse und ein unverzerrtes Signal für meinen Verstärker bekomme dürfte sich das ja auch schon ganz geil anhören.
    Türdämmung werd ich auch nochmal verbessern, dann dürfte das was werden.
    Und sollte dann klar werden, dass ich doch ein DSP brauch, dann gibts ja immernoch das Axton A500DSP, das könnt ich dann nachrüsten.
    Achso, du hast noch was vonwegen nervig verstärkter Einparkhilfe und Systemtönen gesprochen. Du kannst ja mal deinen freundlichen fragen was die fürs Anfordern eines VCI und das anschließende umprogrammieren deine Soundsystems wollen. Da können die die Signale auch noch leiser einstellen.
    Mfg, Nico
