Beiträge von PH_Flocke
    Ich0815 die obere rote wellige ist die original vom Radio? und wie sieht die Kurve korrigiert aus?
    Das Signal wird auch erst in der Box (unterm Handschuhfach) verfälscht?
    Überlege noch wie ich den DSP dazwischen quetsche, da ich ja die kleine ESX Endstufe mit ISO-Adaptern zwischengeklemmt habe...
    Welchen DSP hast du da am laufen?
    Hey, die Box unter dem Handschuhfach ist dein Radio mit Verstärker, oben im Armaturenbrett sitzt lediglich das Display. Wie die Kurve korrigiert aussieht? Keine Ahnung....aber mit nem DSP (mit Hochpegeleingang) kannst du das Signal so modellieren wie du es brauchst. Du legst ja selbst fest, welche Frequenzbereiche wie stark wiedergegeben werden sollen.
    Ich denk welchen DSP man verwendet ist Geschmackssache, ich persönlich nutze nen 8-Kanal von Audio System in Verbindung mit zwei weiteren Endstufen. Wichtig ist eigentlich nur, dass das Gerät mit nem Hochpegelsignal umgehen kann, wenn du nen DSP mit Lowlevel-Eingang hast, bräuchtest du nen High-Low Converter wie den AAC.3...und sagen wir mal......ich hatte vor dem DSP einen und würds vermeiden nochmal einen reinzusetzen.
    Wenn du schon das Geld für nen DSP in die Hand nimmst, dann nehm auch genügend Kanäle, sodass du die Lautsprecher einzeln anfahren kannst, da holst du das beste Ergebnis raus, gerade was Hochtöner und Mitteltieftöner angeht.
    Wenn du im Fieber bist holst direkt nen Sub mit und packst dir was richtiges in den Kofferraum....falls ne Nummer kleiner unter den Sitz....und falls ganz low Budget, dann fliegen die Koax aus den hinteren Türen, ordentlich dämmen und zwei Bässe rein.....aber das wird sich nicht wirklich gut anhören.
    Also meine Türen sind am Außenblech sowie Innenblech komplett mit Alubutyl voll, dann Schaumstoff an der Türpappe und alle beweglichen Teile und Clips mit Bitumenband verstärkt. Ich merk, dass sie n gutes Stück mehr wiegt beim auf und zu machen....(fühlt und hört sich an wien Panzer 😂) Aber es stört null, finde es eigentlich sogar besser als vorher weils robuster wirkt.
    Servus, also ich hab mich damit umfassend auseinandergesetzt und kann dir davon nur dringend abraten, in deinem Radio sitzt nämlich auch die Regensensorik und deine Einparkhilfe. Wenn du das gegen ne Headunit tauschen willst, dann musst du dir sehr sicher sein, dass der dann benötigte Canbus-Adapter dazu auch passt.....aber spezifisch auf den Astra K zugeschnitten gibts da eigentlich nichts. Was es gibt sind viele China-Böller....aber die waren mir persönlich zu suspekt.
    Wenn du wirklich ne gute Verbesserung des Sounds möchtest, dann würd ich dir sehr stark zu nem DSP mit integriertem Verstärker raten....
    Servus Dennis.
    Ist jetzt ein Scherz oder? Wie kann man bei werksseitig vorkonfektionierten Steckern und einem Lautsprecher Plug and Play System, Plus und Minus vertauschen??
    Ich wundere mich aber auch dass scheinbar niemand in diesem Forum sein System mal verbessert hat. Jeder scheint mit dem werksseitigem Mist wohl zufrieden zu sein :/
    Also es gibt bestimmt einige.
    Ich bin auch einer davon. Infos zu meinem Ausbau im Profil, Kurzfassung: Man kann schon sehr laut Musik hören und der Klang ist dank 8-Kanal DSP auch gut eingestellt.
    Zu deiner ersten Frage: Durch den Tausch der Lautsprecher wirst du schon nen Unterschied merken, aber erwarte keine Welten.....der Lautsprecher spielt nur, was er vom Radio bekommt. Und wenn du die Türen eh auf machst, dann dämm die Außenbleche gut mit Alubutyl. Ein ordentlicher Resonanzkörper bzw die Schicht Alubutyl, die verhindert, dass das dünne Außenblech des Autos zu sehr schwingt baut mehr Schalldruck im Fajrzeuginneren auf. Btw, du brauchst für die Montage von Lautsprechern dritter Anbieter beim Astra entsprechende Lautsprecherringe falls die LS ned extra für den K sind.
    Solltest dus tatsächlich aber stark ändern wollen, dann schau nach nem DSP und entsprechend Endstufen.....da kannst an den Einstellungen den Klang und die Lautstärke wirklich gut einstellen......
    Whatever, bei Rückfragen kannst dich melden
    Also mein TÜVler hatte damit keinen Schmerz, und ich war wegen diverser Eintragungen des öfteren beim TÜV, und auch schon 2x zur HU seitdem ich den Blinker eingebaut hab. Laut meinem TÜVler muss er aus irgend nem Grund die Kennziffer 5 oder 6 draufhaben, und das Lauflicht muss in Fahrtrichtung verlaufen, da das als von der Fahrzeugmitte weg interpretiert wird. Die Einbaurichtung ist beim Astra K aber eh kein Problem, da man das aufgrund der Form des Blinkers nicht falsch machen kann......
    Wenn man die Möglichkeit natürlich hat ist das Premium, mur persönlich wars aber zu viel. Hab nur den Subwoofer grob nach Gefühl gemacht, und den Rest einfach nach ner einfachen Gleichung über den Abstand zur exakten Fahrteugmitte eingestellt. Aber bin so schon echt zufrieden. Hast dus bei dir dann auf den Fahrersitz stellen lassen? Und gibts die Möglichkeit die Positionen kurzfristig umzustellen?
    Hab auch noch die Vorgänger Endstufe X-ion 280.2 rumliegen.....😂 Ist gute Technik......find das echt interessant und n geiles Hobby. Das coole ist, mit dem 8 Kanal DSP kann ich mich via Bluetooth mit dem Handy verbinden und ganz entspannt spontan vom Fahrersitz einstellen. Jeder Kanal mit 30 Bändern, alles separat einstellbar und wirklich guter Funktionsumfang (Laufzeitkorrektur ist abgesehen vom Subwoofer bissl zu viel, außer man wills mit nem Richtmikrofon auf die Spitze treiben) alles auf Fahrzeugmitte und hört sich gut an.
